Författare Ämne: Jämförande förbrukning Nibe 1215 7kw / Ivt C 5kw  (läst 14178 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Jämförande förbrukning Nibe 1215 7kw / Ivt C 5kw
« Svar #30 skrivet: 25 april 2014, 08:03:57 »
Hej!Gjorde du rent i botten på ventilhuset när du bytte insatsventilen.Ser lite skumt ut.
Japp, snyggt och fint  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #31 skrivet: 25 april 2014, 09:25:50 »
Okej.Skulle vara intressant och följa upp varför den triggar igång varmvattenkörningen.Men om du tappar varmvatten så borde väl den köra en "ren varmvattenkörning".Den säkerhetsventilen för inkommande kallvatten står väl inte och rinner konstant.
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #32 skrivet: 25 april 2014, 16:35:56 »
Ja varför gör den så ofta VV samtidigt som värme,medans när värmebehov saknas så gör den inte VV så ofta  Sc:,h
Är det inte VV-toppning som alltid görs i slutet av en värmecykel?
Den görs förstås inte då inget värmebehov finns.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #33 skrivet: 25 april 2014, 19:36:01 »
Möjligt att det ska göras efter varje värmecykel. Verkar överdrivet att toppa VV vid varje VV cykel - vilket den heller inte gör  Sc:,h se nedan graf. Denna Ivt som jag jämför med min Nibe gör ju enormt många fler VV laddningar där ingen bor och hemma med Niben där lever 5 pers.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #34 skrivet: 25 april 2014, 19:39:35 »
Jo, problemet är att jag inte är där mer än ett par dar i sträck under uppvärmnings säsongen.Ja, den gör en ren VV cykel vid tex en dusch.
Ingen av ventilerna "pinkar" genom något skvallerrör.
« Senast ändrad: 25 april 2014, 19:44:12 av SUNE73 »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #35 skrivet: 25 april 2014, 19:52:35 »
Min gamla ivt med rego 603 toppar också upp beredaren efter varje värmecykel. Även om tempen är över "mitten"/ halva kopplingsdifferansen. Det känns gansk onödigt.
« Svar #36 skrivet: 26 april 2014, 10:46:29 »
Tror VV-toppningen sker om VV-temp sjunkit under 45 C precis då den värmt klart huset.  Sc:,h
Sen ser man ca klockan 5 att VV-temp sjunker snabbare då värmepumpen inte värmer huset vilket får mig att tro att växelventilen inte är 100% tät eller att röret mellan VVB-manteln och T-kopplingen är lite kort.
Jag har för mig att just IVT har detta problem med att VVB:n har svårt att hålla värmen en längre tid då cirkpumpen går.
« Senast ändrad: 26 april 2014, 10:50:39 av Carl N »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #37 skrivet: 27 april 2014, 04:28:48 »
Hej!Nu kanske inte det har något med att ditt fritidshus drar mycket energi men i ditt fall är det inget smart att den toppar efter (nästan) varje värmekörning.Verkar lite knepigt att varmvatten tempen sjunker så snabbt.Kanske skulle byta till en LK 525 för den passar till din maskin och är vridande istället och vi tar 1200inkl moms komplett.
PS:Vad händer om du ställer ner startvärdet (vet inte vad du har) till exempel 41-42.
« Senast ändrad: 27 april 2014, 05:03:51 av måle10 »
