Författare Ämne: Jämförande förbrukning Nibe 1215 7kw / Ivt C 5kw  (läst 15104 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Jämförande förbrukning Nibe 1215 7kw / Ivt C 5kw
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2014, 08:44:27 »
Tyvärr löste inte bytet av växelvventilen problemet  :-\
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2014, 08:47:31 »
Efter lite sökningar på forumet så verkar det vara två saker att gå vidare med, byta t-koppling och rensa flexslangar.
Finns en del info här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2014, 12:05:01 »
Den skillnad jag ser mellan dina båda hus är att fritidshuset har rejält stor  :dt: på vb? Kan du öka farten på vbcp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2014, 12:47:24 »
Hmmm var ser du det, vilken graf? Tittade på en körning live igår efter jag bytt vxl.ventilen och då låg  :dt: på mellan 8-10 °C
Den externa vb pumpen går på max. Interna på 2 tror jag Sc:,h
Edit, nu skiner solen  ::)
« Senast ändrad: 08 mars 2014, 12:51:40 av SUNE73 »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2014, 00:11:48 »
Jag ser det i den graf du just bifogade också.
Ett  :dt: på över 10 grader. Eller ser jag fel?
Utloggad Marwan71
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 10 mars 2014, 21:28:21 »
Jag hade också problem med VP på landet. Kärvande växelventil byttes men problemen fortsatte.
Mina problem berodde på att kondensorn hade satt igen och löstes med citronsyra och backspolning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55155.0
Kan det vara så att du har dålig cirkulation och att pannan därför jobbar för ofta? Har du fyllt systemet med vatten från egen brunn eller har du kommunalt vatten på landet?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2014, 19:36:48 »
Jo jag har systemet fyllt med vatten från egen brunn med en del kalk dock inte jätte mycket. Har installerat en avhärdare sedan en tid så nu blir det mjukt vatten  ;)
Eftersom vp:n inte är där jag dagligen befinner mig så blir det bara spontana kontroller och åtgärder  :-\
Fenomenet min Ivt har är ju att varmvattnet tappar temperaturen snabbt utan avtappning. Detta resulterar i en varmvattenkörning vid varje "hus"värmekörning. Fördelning VV / Radiator laddning är 100% / 0%  ::)
På köldbärarsidan har jag ett "problem" där filtret blir fullt av svarta flagor som smälter vid inblandning i 24% ättika  ??? Vad dessa flagor består av vet jag inte. Misstänker kalk, men detta har blivit under många år nu så borde kalken vara slut efter dryga 13 år...  Sc:,h
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2014, 19:43:38 »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2014, 22:28:22 »
ahh, sorry, tog din hetgas för vb-ut... Du har ju vb och inte kb blåa... :)
Men är det inte väldigt låg hetgastemp, omkring 50 °C?
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2014, 08:19:31 »
Den röda är väl varmvattnet?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2014, 21:36:30 »
JA, eller mätningen sker på inloppet till manteln
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2014, 22:56:43 »
Jaså. Ok.. :-\
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #27 skrivet: 22 april 2014, 09:45:10 »
Nu har jag monterat den nya trevägskopplingen med strypning samt rensat nedre flexslangen. Slangen innehåller en plastspiral så den inte ska vikas vilket gör att flödet försämras. Och ja det var en del godis i slangen.
Tyvärr gör Vp fortfarande VV alldeles för ofta...
Edit: Tempgivaren för VV är nu flyttad till bredvid Vp:s VV givare på manteln.
« Senast ändrad: 22 april 2014, 09:49:41 av SUNE73 »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #28 skrivet: 25 april 2014, 06:07:39 »
Ja varför gör den så ofta VV samtidigt som värme,medans när värmebehov saknas så gör den inte VV så ofta  Sc:,h
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #29 skrivet: 25 april 2014, 07:54:41 »
Hej!Gjorde du rent i botten på ventilhuset när du bytte insatsventilen.Ser lite skumt ut.
