Författare Ämne: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.  (läst 20476 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #15 skrivet: 09 april 2014, 20:23:44 »
Men Berra. Vad är meningen med vvc när man ändå skall tappa??
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #16 skrivet: 09 april 2014, 20:46:39 »
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #17 skrivet: 10 april 2014, 09:36:43 »
Vad ska man tappa??
Min tanke var förstås att när man går in på muggen så tänder man taklampan, gör det man ska och tvättar sen händerna.  Beroende på hur hård i magen man är så kommer det varmvatten direkt eller så får man vänta en stund, dock inte lika länge som utan vvc. Samma gäller i köket. När någon är hemma så är oftast nån lampa i kök eller badrum igång.
Men man skulle ju kunna ha en rörelsesensor på nåt bra ställe också som slår på vvc och låter den gå en timme efter senaste registrerade rörelse.
Vvc kostar ju bars extra så länge det är igång så om man behovsstyr så minimerar man den kostnaden.
Eller är jag helt tappad?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #18 skrivet: 10 april 2014, 10:32:55 »
Tappa varmvatten förståss. Självklart kan man starta en vvc när lampan tänds. Men vad är vitsen? Jo varmvattnet kommer fram fortare när man spolar. Energivinst? Nä knappast. Dubbla ledningar som ligger och kyler av efter tappning. Har du bråttom efter att ha skitit så sätt på kran innan du sätter dig då. Nä jag tycker tråden börjar spåra ur lite nu så jag lägger ner. tummenupp
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #19 skrivet: 10 april 2014, 12:29:28 »
Perak, vaknat på fel sida? Det är ju du som tagit upp att det är dyrt med vvc. Om man nu vill ha vvc ändå för att det är bekvämt så kan man ju styra det på ett eller annat sätt så att det inte är igång i onödan, tex när man inte är hemma eller är på jobbet.
Energivinst blir det ingen men en besparing jämfört med att vvc står och snurrar hela tiden.
Syftet med vvc är väl att få fram vattnet fortare? Sätter du på kranen så matar du ju vvb med kallt vatten istället för det i slingan rumstempererade vattnet.
Jag undrar vad eller vem som spårat ur här egentligen...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #20 skrivet: 10 april 2014, 13:13:23 »
Jag tycker nog att Perak säger vettiga saker. Bingoberra, du sa faktiskt " när man går in på muggen så tänder man taklampan, gör det man ska och tvättar sen händerna.  Beroende på hur hård i magen man är så kommer det varmvatten direkt eller så får man vänta en stund, dock inte lika länge som utan vvc. Samma gäller i köket. När någon är hemma så är oftast nån lampa i kök eller badrum igång.
Men man skulle ju kunna ha en rörelsesensor på nåt bra ställe också som slår på vvc och låter den gå en timme efter senaste registrerade rörelse."
Det var det som jag tyckte inte var så välbetänkt, att styra med timer så att vvc:n är avstängd typ 8 timmar när man inte är hemma är något helt annat.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #21 skrivet: 10 april 2014, 21:59:38 »
Ok Berra! Ursäkta om jag verkade dryg. Jag tyckte bara att det var en sällsynt dålig ide. Men jag förstår nu att en del kanske inte riktigt vet hur vvc funkar. En vvc slinga dimensionerar man till ett flöde på ca 10liter per timme. Man förutsätter att isoleringen är så pass isolerad att slingan inte tappar mer än ca 5-8 grader innan vattnet är tillbaka. Vv temp får inte understiga 50grader och vattenhastigheten får inte överstiga 0,5m/s. Det är dom krav som finns. Om man tar Råttans anläggning som exempel skulle det ta ca 0,5timme innan vattnet kommit fram till tappstället efter att man tänt lampan. Därför tyckte jag att inte iden var riktigt genomtänkt. Sedan undrar jag hur man skall låta pumpen starta när lampan tänds, i köket, i badrummet, i tvättstugan, på wc etc. Blir en ganska avancerad trapplösning på nått vis. Jag fattar inte hur, men jag är bara rörmokare förståss. Personligen är jag en lat och bekväm jävel som skiter i om det kostar lite till för att få komfort. Om  man tror att det lönar sig eller går gämt ut med vvc i en villa så är man ute och cycklar som jag ser det. Vvc i en villa är en komfortsak som kostar, så är det bara.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #22 skrivet: 10 april 2014, 23:32:17 »
Perak, tack för ett upplysande svar. Jag har uppenbarligen inte stenkoll på vvc... a:gl
Tänkte mig inte att flödet skulle vara så lågt. Men med den nyvunna kunskapen vill jag nog revidera mina förslag och bara behålla timervarianten och kanske rörelsesensorn.
Jag har nu mer än 20 m 22 mm så tapptiderna är orimligt långa. Frågan är bara hur det går att hålla 50 grader i slingan när tanktemperaturen är lägre...
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #23 skrivet: 11 april 2014, 07:10:56 »
JA Berra. Då blir det problem. Klart att du kan ha vvc om du vill även om "tanken" ligger under 50grader. Den måste dessutom ligga under om du skall blanda in värmepumpen. Men då gör du avsteg från gällande regelverk. Vilket är upp till dig  men inget vi entreprenörer kan göra eller får råda till. Mitt råd är att se till att ha orentligt isolerat där det går att komma åt. Timerstyrning verkar inte vara helt fel. Som sagt. Komfort kostar, men det kan det vara värt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 11 april 2014, 22:30:11 »
Perak. Jag har en dubbelmantlad beredare som vvc är kopplad mot. Men ska man vara petig så har man ju inte 50 grader på returen. Knappt på matningen ens eftersom jag kör med en äldre vp. Pumpen kör jag också på veckotimer. Men det är heller inte korrekt om man tänker på legionella risken. Det står halv ljummet vatten stilla i rören när vvc pumpen står still.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #25 skrivet: 16 april 2014, 21:20:39 »
Jag har ca18meter 22mm varmvattenrör till duschen, 14 meter till handfatet, det tar orimligt lång tid.. :(
Nä nä nä, jag har ju givetvis inga 22mm kopparrör, jag har 28mm kopparrör.. Sc:,h
Inte undra på att man får vänta i evigheter på varmvattnet..
« Svar #26 skrivet: 17 april 2014, 10:49:45 »
28mm för tappvattnet  :o
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #27 skrivet: 17 april 2014, 14:36:09 »
Jag har funderat på att styra vvc pumpen med ett antal seriekopplade rörelsedeckare, i badrummen kan dom även styra belysningen via ett relä. Kan det vara någon besparing?
//M
« Svar #28 skrivet: 17 april 2014, 15:26:59 »
Om du läser svar #21 från Perak i den här tråden så ser du att det inte är en sån bra idé. Eftersom flödet är så lågt så kommer du inte ha nån nytta av vvc'n om den bara går i korta intervaller.
« Senast ändrad: 17 april 2014, 15:28:44 av purjo__ »
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #29 skrivet: 17 april 2014, 17:11:54 »
Sorry! missade att det var två sidor.
Flödet blir väl bara för lågt om man kör för liten pump.
//M
