Författare Ämne: Värma garage, bästa sättet för ekonomisk drift?  (läst 7875 gånger)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
Håller på och bygger ett garage på 43m2 och vill värma ett av rummen, ett hobbyrum på 5.5 kvadrat. Väggarna är isolerade enligt följande design: ytterpanel, luftspalt, gipsskiva, 150mm isolering glasull, fuktspärr, luftspalt och inre gipsskiva. Garaget har gjuten och isolerad grund men inget golvvärmesystem. Taket så isoleras med blåsull, så tjockt som vi får det.
Ventilationen har jag inte tänkt så mycket på ännu, har funderat på att lägga takventiler i alla tre rum och sen dra dem till ett centralt ventilationsrör som släpper ut inneluften i det fria. Ingen speciell återhämtning av värme eller dylikt eller annan fläktning, bara naturligt drag. Kanske det inte räcker dock?
Har funderat på att bara lägga ett enkel eldrivet oljeelement i det lilla rummet, jag vill det ska hållas vid åtminståne 15 grader året runt så att utrustningen där inne skyddas från fuktskador. Något säger mig att elförbrukningen vi talar om här är så liten att det inte är lönt att börja tänka på något mera avancerat, eller vad säger ni?
Edit:
Ugh den här tråden kom lite fel, så går det när man skriver och tröstar en bebis. Kan någon mod flytta till Övriga frågor?
« Senast ändrad: 06 mars 2014, 20:56:39 av DennisCA »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Värma garage, bästa sättet för ekonomisk drift?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2014, 21:28:59 »
Så välisolerat och så litet. kör på en enkel elradiator, med en enkel strömmätare på sladden. Skulle du tycka att (knappast troligt) att det tar mycket ström, eller att du vill värma mer yta i framtiden så kan du ta den biten då :)
Utloggad KristerV
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2014, 22:43:19 »
En avfuktare som den här både värmer och avfuktar garaget  tummenupp
http://www.ventbutiken.se/luftavfuktare/meaco-dd8l
Jag köpte min från England till ett mycket bättre pris!
http://www.airconcentre.co.uk/meaco+8+litre+desiccant+dehumidifier+dd8l+-+free+3+year+warranty/2877065960
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2014, 07:32:23 »
Vet du något om hur mycket en sådan maskin drar? Har en byggavfuktare nu som drar ganska ordentligt med ström i huset då plattan ska avfuktas.
Ventilation behövs väl ändå?
En annan sak jag hade funderat på som hobbyprojekt i framtiden är att göra en såndär ölburkssolfångare och montera på väggen brevid dörren till rummet, för ett såpass litet rum tror jag den inte skulle ha några problem alls att värma rummet.
« Senast ändrad: 07 mars 2014, 07:37:21 av DennisCA »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2014, 07:53:29 »
Kanske en luftsolfångare som komplement till elradiator  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2014, 08:15:59 »
Jepp jag tror jag gör så faktiskt.
Utloggad KristerV
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2014, 11:23:05 »
Avfuktaren drar max 650w, den fungerar ungefär som en värmefläkt fast den avfuktar också  tummenupp
Jag har en nästan helt stängd väggventil (42m² garage)
Kostade ca:1800kr inkl frakt från UK  :)
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2014, 11:33:42 »
Det var en dyr ventil...  ;)
Utloggad KristerV
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2014, 12:35:35 »
Ooops, det blev lite bakvänt  :P
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2014, 14:54:06 »
650W det blir många kWh säg 6000 driftstimmar blir det 3500 kWh på ett år.
Hade tidigare en avfuktare i källaren den drog 2800 kWh på året.
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2014, 20:18:08 »
I ett så litet utrymme med god isolering blir en liten radiator bäst.
Har en avfuktare på 220 W i krypgrunden om ca 100 kvm och ca 0,65 m högt. Håller RF på ca 60% och tempen blir mellan min 5 vinter och max 19 grader sommar. Drar 765 kWh per år enligt energimätaren (Voltcraft EnergyCount 3000). Behöver inte bli så många kWh med en kondensavfuktare...
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #11 skrivet: 25 september 2014, 10:14:56 »
Återupplivar denna tråd, funderar på ventilieringen, vore det kanske bättre med separata väggventiler i varje rum än att dra ventilation på vinden?
Har också bestämt mig jag tar bort luftspalten mellan gipsskivan och fuktspärren för att spara utrymme. Det stora utrymmet kanske jag vill ha lite värme i nu också då jag har råkat göra om garaget till snickeriverkstad. Ett hemmagjort spånsugssystem med utblås utomhus planeras också.
  • Dot gäster: 2369
