Författare Ämne: Invest luft/vatten, ska pumpen gå hela tiden  (läst 3438 gånger)
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 06 mars 2014, 19:59:03 »
Hej har Invest AVH-12D luft vatten 6kw samma som jula, pumpen går hela tiden är det normalt ? Har för mig att den brukar vila. idag var det 10+ ute,hade pumpen inställd på 52grader,testade att ställa den på 40grader, pumpen går upp till inställd tempratur men pumpen går hela tiden.  Ingen som har några tips, hur är det om det saknas gas ? Mvh Micke
« Senast ändrad: 08 mars 2014, 00:41:02 av Midzic »
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
SV: Invest luft/vatten, ska pumpen gå hela tiden
« Svar #1 skrivet: 01 april 2014, 18:17:31 »
Går den på full effekt hela tiden eller går den ner på låg effekt? Den ska ju sänka effekten när den närmar sig måltemperaturen.
« Senast ändrad: 01 april 2014, 18:22:31 av Offroad »
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 21 april 2014, 09:45:49 »
Nu går inte pumpen upp till inställd tempratur. Ställer jag den på 52 grader så går den Max 43grader. Ursäkta att det vart två trådar försökte radera den här tråden. Mvh Micke
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 29 april 2014, 22:11:31 »
Problem löst var cirkulationspumpen som hade gett upp.
