Författare Ämne: LG Therma V - split luft vatten frågor  (läst 10133 gånger)
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 05 mars 2014, 19:12:11 »
Har precis inhandlat en beggad luft vatten av split typ. LG Therma V 9 kw. Har några funderingar.
1 - Fläkten ska enl säljaren vara defekt. Har hittat den som reservdel men hade velat testa den på något sätt innan jag beställer (4681A20172B http://www.ricambiclima.it/default.asp?product_id=11874&sku=4681A20172B&category_id=40) - på denna bilden ser den ut att ha en kontakt med minst 5 ledningar till sig. Kan jag prova fläkten genom att koppla ström på den på ngt finurligt sätt?
2 - Enligt boken ska det vara rör av dimensionen 5/8 och 3/8 rör för köldmediebäraren. Vem säljer sådana kopparrör i 3m längder till bra peng? Finns där genvägar i rörval? Bromsrör? "flänsmuttrar" skulle även behöver - vem säljer dessa till bra peng?
3 - Uteenheten är tömd på kylmedia av proffsen vid demontering. Finns det någon riskbild med det eller borde jag kunna vara lugn så länge avstängningskranarna till uteenheten har varit stängda under tiden enheten har varit bortkopplad (antar att det rör sig om veckor)?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: LG Therma V - split luft vatten frågor
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2014, 16:46:06 »
Polarpumpen säljer rör separat.
Laga pumpens fläkt, sätt upp pumpen och innerdelen och gör vad du kan själv på vattenbiten, förbered med håltagning i yttervägg, dra fram elmatning om du känner dig kompetent=) ring sedan en kylfirma och be dem dra/bocka gasrören och fylla. De tusenlapparna att göra sista biten själv är inte värda att spara, för att få det korrekt så behövs erfarenhet, ställ, gas etc.
När allt är klart, sätt på strömmen och be en liten bön att det bara var för fläktens skull den såldes :)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2014, 09:44:01 »
Hur kan jag mäta om det är fläkten eller något annat som inte fungerar - utan att ansluta enheten till nätet?
 Googlade som snabbast - läste något om 500 ohm och 310 volt. Hade ju hoppats på en rimlig chans att ansluta 230 volt mellan några poler och där få svaret om den fungerar eller ej :)
Utloggad Johan_f72
  • Den som vet mest vinner.
  • Stad/land: Vanstad/skåne
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2022, 14:06:46 »
Hur gick det med felsökningen, jag vet att detta är en gammal tråd men jag hittar ingen lösning någon annnan stanns så passar på att fråga här.
Hus byggt 1935, inflyttad 2022-02-01
Uppvärmning:Lg ahnw096a0
Helt ny på värmepumpar, ska bli skoja att lära sig nya saker.
  • Dot gäster: 1403
