Författare Ämne: SMS40 larmar ej vid strömavbrott  (läst 1883 gånger)
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« skrivet: 04 mars 2014, 22:11:04 »
Jag har en SMS40 till min 1245-10. Jag har upptäckt att den inte larmar med ett SMS när strömmen försvinner. Däremot kommer ett SMS "--> värmepumpen har startat upp".
Jag hade min rörmokare här idag för andra arbeten och han ringde till Nibe som inte kunde tala om om detta var normalt eller det var ett fel på min SMS-enhet. Vi kollade 9V-batteriet och det visade 8,9V.
Följande står i Nibes produktblad:
"SMS 40 skickar ett SMS till inprogrammerade mobiltelefonnummer vid strömavbrott, när värmepumpen startar efter ett strömavbrott samt vid bestående larm"
Är det någon annan som har samma problem? Eller ska den inte larma vid strömavbrott och endast när strömmen kommer tillbaka?
« Senast ändrad: 04 mars 2014, 22:26:29 av Lars Bergström »
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: SMS40 larmar ej vid strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2014, 23:05:16 »
Min larmar vid strömavbrott.
Vad visar batteriindikeringen i statusmenyn?
Har du satt bygeln för batteriet i rätt läge, enligt installationsanvisningen?
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2014, 23:18:18 »
Den säger batterinivå = 5 i statusmenyn.
Vad är det för något med bygeln till batteriet? Jag såg bara när "rörmokaren" tog loss batteriet och mätte spänningen 8,9V och sedan satte tillbaka batteriet. Det var ett blankt u-format fäste som 9-V batteriet klämdes fast i. Så vad är det för bygel?
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2014, 23:38:23 »
Tack Tipo974,
Jag läste i installationsmanualen och mycket riktigt satt inte bygeln rätt för att få SMS 40 att larma vid strömavbrott.
Nu fungerar det  :)
