Författare Ämne: Vilken luft/luft bör man välja med dubbla innerdelar?  (läst 3278 gånger)
Boonzo
Boonzo
« skrivet: 04 mars 2014, 16:20:23 »
Har ett hus med direktverkande el, byggår okänt men någon gång på 1800 talet, dock tilläggsisolerat. 2-glas okopplade fönster.
Det är skapligt öppen planlösning med rätt så lågt i tak. Entrevåning på drygt 67 kvm och övervåning på drygt 57 kvm boyta.
Men tack vare att övervåningen tidigare inte vart inredd utan har vart kallvind så är trappen dit upp smal, brant och vinklad satt å sätta en inomhus del där skulle inte funka bra  för att sprida värmen till de båda våningarna. Så det vi skulle villja ha är en bra pump för åretrunt bruk med dubbla innerdelar, en till varje våning dvs.
Så, några bra tips? Gärna inte dyrare en 30 inkl montering, men alla förslag är välkomna!
  • Antal inlägg: 3700
Jag hade iofs undvikit att skaffat en llvp med 2 innerdelar, låter mer praktiskt än det egentligen är..
Har du 2 separata pumpar är du inte beroende om en pump havererar..
Sen är väll splitmaskinerna så pass dyra att det också kan ifråga sättas rent prismässigt dontknow
Och, tänk om du klarar dig med en maskin ;) då blir övervåningens innerdel överflödig, med en helt onödig extrautgift..
Jag hade först satsat på en kanonmaskin i undervåningen..
Men det är jag det.... :)
Tänk vad du kommer spara in kilowatt då du har din pump installerad, kör den hårt och vrid ner elelementen till 17-18 °C, det är pumpen som ska göra jobbet ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Jag instämmer i att det nog är att föredra att ha två helt oberoende värmepumpar. Sen är det en smaksak om man vill ha två exakt likadana eller om man kanske väljer en dyr märkesvärmepump med hög effekt till bottenvåningen och kompletterar med något billigare på övervåningen där värmebehovet bör vara lägre.
Se till vid installationen att de två värmepumparna matas från var sin fas så att inte båda belastar samma huvudsäkring. Det är också bra om man ser till att inte bägge ligger innanför samma jordfelsbrytare, det är dumt om huset blir helt utan värme bara för att jfb har råkat lösa ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Vilken luft/luft bör man välja med dubbla innerdelar?
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2014, 22:58:57 »
Mitsubishi Electric MXZ-2D53VAH heter hos Canvac Q HEAT 7,20 DUO
Vägginnedelar som passar MSZ-FH MSZ-SF MSZ-EF
Golvmodeller MFZ
www.mitsubishivillavarme.se/Files.aspx?f_id=50082
« Senast ändrad: 04 mars 2014, 23:06:12 av Zelda »
Boonzo
Boonzo
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2014, 07:56:11 »
Tackar så mycket för svar! :)
Inte så dumt med två separata pumpar, det har jag inte tänkt på!
Det kan helt klart va ett alternativ! Men då känns det nästan som att man skulle ta och testa att sätta in en på entreplan till att börja med och se hur pass bra det funkar med bara den och kamin på samma plan, dvs hur väl värmen letar sig upp, och blir värmeutvecklingen dålig så införskaffar vi en till, ev lite mindre/billigare pump till övervåningen. Låter som en plan! :)
Kan denna duga tro? http://www.svenskkylservice.se/luftvarmepumpar-luftluft/mitsubishi-kirigamine-msz-fh35-veh.html?ref_lp=prisjakt
