Författare Ämne: Nibe 310p värmepatron nästan kontinuerligt  (läst 5385 gånger)
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 03 mars 2014, 23:34:59 »
Har nyligen flyttat till ett 1-plans 140 m2 hus med betongplatta och golvvärme, byggt 2008. Det finns en Nibe 310p. När vi nu bott i huset i drygt 2 månader får vi inte till temperaturregleringen. Frånluftspumpen går kontinuerligt och även el-patronen  Sc:,h. Trots att det nu senaste veckan bara varit 1-4  grader ute är innetemp mellan 17-18 grader.
Har inställt på värmekurva 5 förskjutning -1. Har alla golvtermostater fullt öppna. Varmvatten är för det mesta OK.
Är det för klen kompressor? var ska jag leta ev fel? hur optimera inställningar? (verkar rel få?)
Har i tidigare hus haft L/V pump och solvärme som jag haft full koll på. Känns nu lite okontrollerbart.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe 310p värmepatron nästan kontinuerligt
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2014, 09:57:34 »
Växelventilen hängt sig?
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2014, 10:53:13 »
Nibe 310P har ingen växelventil. Värmen shuntas ut från tanken.
Inställning värmekurva 5 med förskjutning -1 är bara en grov vägledning. Optimal inställning måste provas fram för varje hus. Försök t.ex. med förskjutning +1 under några dygn.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2014, 13:55:17 »
Hoppla, tack!
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2014, 23:15:21 »
Tack för förslag. Ska prova mig fram med lite olika inställningar. Märker att man i ett sådant här system får ha tålamod och utvärdera först efter några dygn.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2014, 23:38:40 »
Nibe 310p ger nog maximalt 1,5+0,5 = 2,0 kW utan elpatroner (finns 6 st 3 på 1 kW och 3 på 2 kW). De kan kopplas in olika mycket. För egen del börjar värmepumpen gå utan patron vid +5 grader under förutsättning av måttligt uttag av varmvatten.
För ditt hus med stor betongsula behövs det nog än varmare ute för att det skall gå runt. Inne temperaturen styr du själv med ratten förskjutning av värmekurva. Den andra inställningen beror av husets värmetröghet. Betong= trögt.
Du borde ha en energimätare inkopplad till värmepumpen, då kan du direkt se förbrukningen månad för månad. Själv gör jag inte av med mer än 5.500 kW till uppvärmningen med min 310p. Men vi är bara två personer numera och duschning drar mycket energi.
Däremot kan du ha onödigt mycket elpatron inkopplat. Det drar mer energi än att ha väl avvägt mot TOF. Dvs energibehovet den kallaste dagen på året.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2014, 23:23:36 »
Efter några dygn med värmekurva 7 och förskjutning -3 men samtigt varmare ute +4-5 grader ser el-föbrukningen separat för värmepumpen ut enligt figur. innetemp 19-20 grader.
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2014, 15:58:04 »
Ser ut som det går åt mycket varmvatten på morgonen! Annars tycker jag det ser ganska normalt ut för ett välisolerat hus med annan kompletterande värmekälla och/eller mycket hushållsapparater inkl TV och datorer etc igång. Då stannar kompressorn och vilar en stund (minst ca 20 min åt gången och oftast dagtid). Värmekurva 5 med -1 och kurva 7 med -3 skiljer nästan inte alls vid den utetempen så det måste vara annat som bidrar till att innetemperaturen blivit ett par grader högre.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2014, 10:25:16 »
Jag förstår inte riktigt varför el-patron gått in senaste natten trots att utetemp snarast är högre senaste dygnet. Jag har inte ändrat några andra faktorer. se fig, el-matare som är kopplad separat till frånluftvärmepumpen.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2014, 11:13:27 »
Kan du prova att sätta den i sommar läge, då blockeras elpatronen, och se om den orkar hålla varmvatten temp. Jag har ställt min 370 så att elpatronen är blockerad när ute temp är över 0 grader. Den orka hålla inne temp och varmvatten på endast kompressorn.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2014, 00:59:11 »
Senaste mätningen ser ju fullkomligt märklig ut. Kan inte vara korrekt. Kollar du vad utetemperatur, innetemperatur  och framledningstemperaturen till golvet är, när det maxar?
Vad har du för elmätare, som ger dessa ganska tätt samplade mätningar och utskrifter över hela dygnet.  Kan det vara ett mätfel?
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2014, 23:32:08 »
Det är en Garo elmätare som sitter i normcentralen enbart för värmepumpen. Signalerna tar jag från S0 utgången. Använder spar-el programmet för loggning.
Har beställt en Logger och tänkte placera ut en del givare så att jag kan få både ute och innertemperatur loggad parallellt.
Så här såg det dock ut senaste dygnet.
  • Dot gäster: 1432
