Författare Ämne: 10 graders läge  (läst 4234 gånger)
10 graders läge
10 graders läge
10 graders läge
« skrivet: 03 mars 2014, 19:57:39 »
hejsan
har en fråga generellt på 10 graders läge  på luftvärmepumpar hur kallt blir det  ska den hålla 10 grader eller det är en tolerans  på värdet?
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: 10 graders läge
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2014, 06:47:41 »
Den strävar efter att hålla 10 grader där den är placerad, sedan om det lyckas är utifrån förutsättningar på kapacitet, utrymmets utformning den ska värme och kanske även styrfunktioner i olika fabrikat.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
pontus12
pontus12
SV: 10 graders läge
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2014, 07:11:34 »
pumpen håller sig på ca 16 grader  frågan e om det kan va rätt på då 8 till 10 graders läge
SV: 10 graders läge
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2014, 08:13:25 »
Om det är dåligt tätad genomföring bakom innerdelen eller om det är kraftigt kallras ovanför innerdelen kan innegivaren bli lurad att tro att det är kallare än vad det egentligen är och står och går hela tiden.
Låter som det är en Panasonic med +8/+10 grader , när den går i underhållsvärme så ska fläkten på innerdelen gå på högsta hastighet så kolla att den verkligen gör det.
Känner inte igen problemet så jag har inga andra snabba tips än att kolla tätning/kallras och att den verkligen går på högsta fläkthastighet till en början med +8/+10 funktionen
pontus12
pontus12
SV: 10 graders läge
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2014, 13:47:04 »
Detta är en elux pump av den senaste modellen
Men det är tänkbart att det kan bli 16 grader i det läget?
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: 10 graders läge
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2014, 18:24:21 »
Om det är fel på givare eller elektronik, eller som det skrivits tidigare att det finns någon form av kall tilluft.
Du har ingen tilluftsventil i närheten av pumpen?
  • Dot gäster: 2021
