Författare Ämne: Hur många grader höjer en 1245 bergvärme varmvattnet per typ 15 minuter?  (läst 2271 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
Se fråga i rubriken
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Det beror på... hur mycket vatten som ska värmas med vilken effekt (beror på vilken Nibe 1245-variant och hur varmt vattnet var från början och hur varm köldbäraren är i borrhålet/marken). Så du får vara mer specifik i frågan kanske.
Vad är det du vill veta, mer konkret?
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
Jag inser att jag inte var tydlig och var mer intresserad att få ett riktvärde hur lång tid det tar att höja från kanske 30 till 45 grader men det är ju flera parametrar att ta hänsyn till så vi hoppar frågan. Tack ändå :-)
  • Antal inlägg: 19492
Vill man höja tempen 15 grader på 180 liter vatten med tex 6,2 kw effekt tar det ca en halvtimme dubbla effekten och det tar halva tiden.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
  • Dot gäster: 2913
