Författare Ämne: Luftvärmepump eller elelement i 58 kvm garage?  (läst 5468 gånger)
Blackspot
Blackspot
« skrivet: 02 mars 2014, 19:50:21 »
Jag kan i stort sett ingenting om värmepumpar, men har precis köpt ett hus med tillhörande garage om ca 58 kvm. Garaget är isolerat, men inte uppvärmt. Jag skulle vilja kunna använda garaget dels för bilen och dels för förvaring varför uppvärmning och minskad luftfuktighet är ett måste. Vid besiktningen av huset föreslog besiktningsmannen att en luftvärmepump skulle vara ett bra och billigt alternativ.
Garaget är som sagt på 58 kvm (6,8 x 8,5 m), byggt 2006 och har väggar med en tjocklek om ca 25 cm. Den invändiga höjden är ca 2,5 m respektive 4 m då halva garaget har ett loft. Garageporten (som är elektronisk) har en bredd om ca 5 m. Platsen är strax utanför Karlstad.
Efter att ha läst lite andra trådar här på forumet har jag förstått att en luftvärmepump kanske inte är det billigaste och bästa alternativet utan att elelement är billigare i inköp och att det därmed skulle ta ett tag att tjäna in inköps- och installationskostnaden för en luftvärmepump. Tanken är ju även att ha ca 10-15 grader i garaget (som lägst) och jag vet inte hur rimligt detta är med en luftvärmepump och vad de klarar. Jag undrar också hur luftfuktigheten i garaget skulle bli med en luftvärmepump kontra elelement, är något alternativ bättre än det andra i det avseendet?
Tack på förhand!
Mattias
  • Antal inlägg: 3700
SV: Luftvärmepump eller elelement i 58 kvm garage?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2014, 16:24:17 »
Jag hade satsa på en llvp eftersom du har ett stort garage..
Hade också satsat på en luftavfuktare för bilarna som kommer in blöta efter regn och snöslask..
Hade du haft ett enkelgarage hade jag förmodligen satsat på elelement och avfuktare..
Köpte själv den här då dom hade rea, har inte ens packat upp den ännu men kan vara bra att ha i framtiden och så ville jag se hur den fungerade..
http://www.jula.se/avfuktare-20-l-450w-417046
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2014, 16:29:41 »
Problemet med avfuktare kan ju vara att det brukar uppges "arbetsområde" från 15  °C och uppåt på en del modeller. Hur fungerar då dessa i rum <15 °C?
Jästen
Jästen
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2014, 16:47:25 »
Det är ju inte bra att köpa en avfuktare som slutar fungera vid 15C förstås, så det får man ju kolla upp så att det inte är så naturligtvis. Men då det finns ett stort utbud bör det inte vara något problem att hitta en som klarar önskad temp. och med bra verkningsgrad, det är ju bara att läsa innantill på resp. tillverkarspec.  .,;-
Behöver man gå lägre ner i temp. kan en absorptionsavfuktare vara att föredra.
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2014, 19:03:22 »
TEKNISKA DATA för avfuktaren.
Omgivningsförhållanden 5–35 °C
Sen kanske den bara är skräp ändå.. dontknow
