Författare Ämne: Mora-temp, nåt att satsa på? Eller vad ska man ha i köket?  (läst 3568 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Tänkte höra med er rörisar här (+ alla andra duktiga hemmapulare!), är det någon ide att satsa på att renovera en gammal köksblandare från 90-talet, av märke Mora-temp?
Har bytt ventilpaket en gång för mindre än ett år sedan och läser nu här:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fh24-files.s3.amazonaws.com%2F85795%2F240665-kPJQ7.pdf&ei=8xMTU_b_OuKs4ASQiYCoCw&usg=AFQjCNEfPioKSGMNQTXfudZsRtcZUsIeNQ&sig2=kFJB2_S7hGKHjy18hFvlrQ&bvm=bv.62286460,d.bGE
Grejen är att vi har rätt långt ifrån VVB så man vill gärna ha lite extra hög temp på varmvattnet för att minimera tiden det tar att få varmt vatten till köket.
Nackdelen är förstås skållningsrisk (om  man inte ställer in lägre max-temp i blandaren) men det får man ta, är ju värre med den saken i tvättställ eller dusch.
Men, denna blandare har ju ett antal gummidelar som ska få någorlunda smörjning av armatur(silicon)fett, och vid höga temperaturer så misstänker jag att fettet inte sitter kvar så länge med resultatet läckage och/eller trög spak.
I mitt fall läcker den om man stänger i kalla läget + att det inte kommer något riktigt kallt vatten länge(!), kanske går att justera men...någon saft liknande problem?
Jag har förstått att Mora tagit denna typ av blandare ur produktion nu, och förhoppningsvis ersatt den med något bättre, är det vad jag också bör göra istf att köpa nyt ventilpaket med kolv igen?
De blandare jag monterat för 8-10 år sedan i tvättställ tycker jag är betydligt mer stabila och mekanismen i spaken går betydligt lättare trots nästan 10 kg på vattentrycket.
Det är Gustavsberg/VA blandare Nordic, de verkar vara uppbyggda på annat sätt, med helkeramiska tätningar som inte kräver något smörjmedel (?). Funkar mkt bra så långt!
Jag var skeptisk till denna typ när jag köpte Morablandaren en gång då jag sett andra engreppsblandare bli rejält tröga i spaken vid högt vatten tryck, det kan inte en Mota-temp bli iaf. Men det är inga problem alls som sagt med detta i Gustavsberg-Nordic heller.
De har ju dessutom (patenterat?) energi- + vatttensparfunktioner som man kan justera som man vill:
I videon framgår ju även hur enkelt kan byta hela ventilpaket om det skulle behövas.
(Betydligt mindre meck än en gammal Mora verkar det: )
Funderar på att satsa på en sådan istället till köket.
Vad jag absolut inte ska köpa vet jag iaf, Oras...den som någon gång åkt gammal Finlandsfärja vet vad jag tänker på ...halva slaget i spaken är glapp, sen kommer det ev. lite vatten...
Vilka blandare tycker ni är bäst för ett kök, som ju används mest i hela huset?
Vill inte betala extra för ngn mode-designmodell men kostar det inget så... ::)
« Senast ändrad: 02 mars 2014, 13:50:22 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Går det verkligen fortare bara för att vattnet är varmare? Du måste väl spola ur dom X liter avsvalnat vatten som ligger i rören innan varmvattnet kommer oavsett om VVB'n håller 10 grader lägre temp?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Jo, man ska ju värma upp rör och insidan av isoleringen också innan det börjar bli användbar temp.
Dessutom svalnar ju ledningen långsammare vilket med lite tur kan göra att man slipper spola igenom hela systemet igen om man tar vv inom en någon halvtimme eller så.
Jag upptäckte att det börjat komma blyfria blandare nu, så det finns en anledning till att byta upp sig.
Lyckligtvis ska GBG-modellen Nautic som ger mest för pengarna dessutom finnas i en blyfri variant så jag väntar på att den ska komma hem till grossisten bara nu.
Blyfri mässing kostar 3-500 extra (nyhetens behag?) men det kan det väl vara värt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Fått dit den nya blyfria Nauticen nu. Sicken skillnad, värt varenda krona att bekvämt och exakt kunna reglera flöde och temp!
  • Dot gäster: 2490
