Författare Ämne: Effekt loggning  (läst 15537 gånger)
Utloggad Berra 1
Effekt loggning
« skrivet: 10 december 2005, 16:07:22 »
            Finns det någon som vet vad man behöver för tillbehör för att logga effekten i datorn
           via so utgåmgen på elmätaren i mitt fall 1000 imp/kwh
            typ lämplig pulsräknare programvara mm
Utloggad MartinB
  • Antal inlägg: 15
  • Friskt kopplat hälften brunnit!!
SV: Effekt loggning
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 11:07:31 »
Hallå!
Har själv pulat i hop ett system som räknar pulserna från elmätaren och räkar om till kW,räknar antalet starter på pumpen,visar larm från VP  och drift tiderna på pump, steg 1 elpatron och steg 2 elpaton.
Använder ett usb kort från Velleman K8055 och har gjort ett program i visual basic för att hålla koll på det.
Håller på att testköra det för att se så det är ok, men det verkar bra.
Skulle kanske kunna lägga upp några bilder om någon berättar hur jag går till väga.
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
SV: Effekt loggning
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 11:20:02 »
Gör gärna det, skulle vara intresant att se. Då man inte är någon programerings fantom :D
"Remember - Pillage then burn"
Utloggad MartinB
  • Antal inlägg: 15
SV: Effekt loggning
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 11:30:20 »
Här är den
Rätta er inte efter värdena eftersom jag jobbar med programet undertiden det är igång.
Detta är bara en prototyp,efterhand som jag kommer på nya saket att ha med i programet så fixar jag in dom.
« Senast ändrad: 18 december 2005, 11:36:28 av MartinB »
  • Antal inlägg: 4499
SV: Effekt loggning
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 12:41:33 »
Jag använder denna för pulsräkning:
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=42
Den är kopplad till mitt 1-wire-nät, vilket även plockar in temperaturer från 11 tempgivare.
Med "digitemp" plockar jag in värdena, masserar dem lite i ett perlskript och lagrar en rad per minut med detta utseende:
      date     time    Counter        kW  1-min  5-min   1-hr  24-hr RK-fram RK-retur VP->VVB VP->Ack VVB/Ack->VP KB-in KB-ut Ute Rum Suggas Hetgas
2005-12-18 00:00:06    1732684    2887.8  0.099  0.133  1.428  1.693 35.5 31.8 21.1 33.2 28.5  4.3  7.1 -4.5 23.2 26.5  36.9
2005-12-18 00:01:05    1732688    2887.8  0.403  0.187  1.411  1.692 35.4 31.7 21.0 32.9 28.4  4.4  7.1 -4.4 23.2 26.6  36.6
Med en kombination av awk (beräkningar av uteffekt och COP) och ploticus (generering av grafer) produceras detta dynamiskt, dvs graferna genereras när man tittar:
http://spiff.hax.se/log.html
Räknarkortet har två ingångar, och jag planerar att inom kort installera en av Rickards eminenta elmätare framför husets elcentral, vilken inte innehåller värmepumpens el, och logga hushållselen. Vi förbrukar så vansinnigt mycket hushållsel (~15000 kWh/år) så jag tänkte försöka identifiera vad det är vi gör som drar så mycket. Jag har sprungit runt med en Classemätare, utan att hitta några stora strömtjuvar.
« Senast ändrad: 18 december 2005, 18:44:09 av tipo874 »
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
SV: Effekt loggning
« Svar #5 skrivet: 18 december 2005, 18:34:18 »
Snyggt jobbat båda två. Tänk om man hade tiden och kunskapen att fixa något sånt själv.
Utloggad Rappare
SV: Effekt loggning
« Svar #6 skrivet: 20 december 2005, 13:28:33 »
Här är den
Hej Martin,
Väldigt käckt program du snott ihop!
Detta är kanske att begära lite för mycket, men jag skulle gärna vilja kika på källkoden för att åtminståne få kommunikationen till/från kortet rätt. Om du ej vill dela ut detta, kanske du har en del tips som förenklar det hela?
Mvh,
Richard
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: Effekt loggning
« Svar #7 skrivet: 20 december 2005, 18:03:55 »
Någon som fått 1-wire räknaren (hobby circuits) att fungera mot Rikards elmätare ?
Kopplade in den igår och den räknar 7 counts per puls ca.
Se nytt ämne med kurvor. (redigerat 20060110)
/Jan Olof
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 10:47:59 av janolof »
SV: Effekt loggning
« Svar #8 skrivet: 20 december 2005, 18:56:07 »
Har du lång kabel?
Jag hade lite problem i början med min Enermet-mätare, och jag tror det kan bli ringning i kabeln pga snabb stigtid hos utgången. Jag tror man får mecka lite med termineringar i vardera änden. jag skall ju koppla in en "Rickardmätare" snart, och då blir det en lång kabel jag behöver. Jag tänkte se till att ta en med känd impedans (Cat 5 antagligen) och terminera med rätt motstånd i ändarna för att eliminera ringning.
Utloggad MartinB
  • Antal inlägg: 15
SV: Effekt loggning
« Svar #9 skrivet: 20 december 2005, 21:02:48 »
Hallå Richard
Snott i hop, hmmm??!!
Det ligger en hel del svordomar och sena nätter bakom.
Har aldrig programerat i visual basic innan, så jag har fått lära mig efter hand som jag håller på.
Vad vill du veta?
Jag utgick i från programet som hör till kortet sedan rensade jag bort det jag inte behövde eller som jag tyckte var onödigt.
« Senast ändrad: 20 december 2005, 21:12:43 av MartinB »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Effekt loggning
« Svar #10 skrivet: 22 december 2005, 23:10:16 »
/Jan Olof
Jag kör deras design men med hemygge mot en elmätatare. Kommer inte ihåg antalet pulser/kWh men det funerar bra. Använder digitemp och Cacti tillsammans med RRDTool för att logga informationen (se länk nedan)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Effekt loggning
« Svar #11 skrivet: 22 december 2005, 23:14:39 »
/Jan Olof
Kör ett hemmabygge med deras design mot min elmätare. Kommer inte ihåg antal pulser men tor det var 500/kWh. Loggningen sker sedan med Digitemp, Cacti och RRDTool
Funkar kanonbra och differensen efter 6månaders drift är 3kWh (ca 1500missade pulser) på 3030kWh vilket är helt ok.
/Johan
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
SV: Effekt loggning
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2006, 17:24:22 »
/Johan
Funkar det att logga pulserna med digitemp och en pulsmätare ?? eller fattar jag fel ? kör själv med digitemp och funderar på att skaffa mig en pulsmätare till mitt 1-wire system, vore ju grymt trevligt om man kunde få de att snurra ihop.
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
SV: Effekt loggning
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2006, 17:35:15 »
/Johan
Japp, det är så jag kör.
Väntar bara på att elektrikern skall ha tid att koppla in min Rickard-mätare framför vanliga elcentralen så jag kan börja logga hushållselen kontinuerligt också.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Effekt loggning
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2006, 23:29:24 »
/Johan
Jag skrev lite fel i mitt inlägg. Jag läser av mina tempmätare med DigiTemp men pulsmätaren läser jag med en egen C++ applikation samt några Windows CMD/BAT script. Avlästa värden slussas sedan in i RRDTool med hjälp av Cacti (som även sköter presentationen.
/Johan
