Författare Ämne: Effekt loggning  (läst 15538 gånger)
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Effekt loggning
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2006, 12:30:59 »
Jag använder denna för pulsräkning:
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=42
Inga problem att beställa därifrån? Skickar de ända till Skandinavien? Fraktkostnad? Tacksam för svar.
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Effekt loggning
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2006, 13:14:49 »
Det var inga problem, annat än att jag fick komplettera frakten något. Totalt betalade jag $48 med PayPal.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Effekt loggning
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2006, 17:21:44 »
Det låter bra. De har ju lite andra priser än t.ex. Elfa. Ta DS18S20 som exempel. Ca 25 kr är överkomligt. Får nog beställa ett gäng om jag nu beställer räknaren därifrån.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Effekt loggning
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2006, 22:44:12 »
Kolla in på Conrad:s hemsida, (www.conrad.se) Där har dom många grejjer !! En DS1820 kostar 49:-. Fraktkostnaden är vad jag förstår bara 75:-.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Effekt loggning
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2006, 01:58:58 »
Vill ni köpa billiga givare, kontakta mig.  :)
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Effekt loggning
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2006, 14:17:03 »
Jag vill gärna köpa ett gäng givare av dig om du har billigare ! Vad tar du för dom, och hur ska man beställa?
SV: Effekt loggning
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2006, 16:44:42 »
DS 1820 är en billigare modell, som nu är utgången ur tillverkarens sortiment.
Jag kan sälja lösa givare ds18S20 för 59 kr st, frakt (om det är det enda som beställs) 22 kr.
Betalas i förskott till Bg. 5004-7786, annars kommer en Pf-avg på 50 kr till.
(Sedan givarna har lötts gäller ingen garanti, då de är ganska känsliga för höga temperaturer...)
Beställ i beställningsformuläret (webshopen), fyll bara i hur många du vill ha i rutan längst ned "frågor/kommentarer" + din adress förstås.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Effekt loggning
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2006, 17:36:43 »
Låter kanonbra !! Funkar de nya givarna, DS18S20 likadant som dom som har utgått? Jag menar, att som en glad amatör som jag är spelar det ingen roll om det bara är en massa fina finesser i de nya givarna bara man kan mäta temperaturer.
SV: Effekt loggning
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2006, 19:21:25 »
Jag är inte säker, men om jag minns rätt var DS1820 lite större och hade lite sämre nogrannhet, i övrigt skall det inte vara nån skillnad.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Effekt loggning
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2006, 08:30:24 »
            Finns det någon som vet vad man behöver för tillbehör för att logga effekten i datorn
           via so utgåmgen på elmätaren i mitt fall 1000 imp/kwh
            typ lämplig pulsräknare programvara mm
Eftersom pulserna är ganska långa (32 ms enligt denna http://www.enermet.com/en/metering/factsheets/E420_GB_Fact_Sheet.pdf)
borde det kunna fungera att toggla en styrpinne på en datorport direkt och ha en applikation som bara räknar togglingar.
Lite nivåkonvertering måste väl till men det löser man förhoppningsvis med 1-2 resistorer.
Om man tex togglar RTS/CTS eller DTR/DSR på PCns RS-232 port (Serie eller COM-porten) så kan man lätt i ett Win32 program räkna dessa togglingar. Samma sak borde vara möjligt med vissa pinnar på parallellporten.
Eller..?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
SV: Effekt loggning
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2006, 08:57:21 »
Det är säkert möjligt. Fördelen med det lilla kortet jag använder är att det är batteribackat, dvs det tappar inte räkningen om strömmen försvinner eller datorn startas om.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: Effekt loggning
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2006, 10:40:09 »
Det löser man iofs lätt med laptop och/eller log till disk ofta.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Effekt loggning
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2006, 21:59:49 »
Funkar detta programmet för räkning av pulserna?
http://www.aagelectronica.com/Programas/TAI8585_STU_I_1.zip
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Effekt loggning
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2006, 00:53:12 »
Det funkar för att läsa givaren DS2423 men det måste göras manuellt och då kan man lika gärna läsa av mätaren direkt
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
