Författare Ämne: Gasen vid avfrostning  (läst 1630 gånger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 02 mars 2014, 00:42:58 »
En snabb fråga angående avfrostning.
Jag har märkt att på synglaset på utedelen att när den ska avfrosta så ska gasen rinna baklänges, och det gör det med, men i början är det en massa bubblor i gasen, och till min förvåning så tror jag faktiskt att vätskan har slutat helt att rinna. Sen efter en stunds avfrostning så startade pumpen upp igen som vanligt, och då rann gasen uppåt, denna gången lite bubblor i början och sedan till fast form utan bubblor.
Min fråga är helt enkelt, när den avfrostar, ska den då bubbla, och ska gasen ta slut?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Gasen vid avfrostning
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2014, 18:13:11 »
Gasen tar inte slut.
Det du ser i synglaset är till en början gas i vätskeform med ett par gasbubblor i.
Efter att systemet jobbat en stund så har all gas gått över till gasform om bubblorna upphör.
Detta är helt i sin ordning både vid normaldrift samt vid avfrostning.
Om bubblorna INTE upphör efter ca 2-3min drift så kan man börja fundera på om något är galet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2014, 14:40:54 »
Tack för svaret, detta klargjorde alltihopa.
Det jag tyckte var konstigt är när den avfrostade. Det bubblade I synglaset, och efter någon minut så upphörde bubblandet, men det jag tyckte var mest konstig (om det nu övergår till gasform) är att det såg ut som om det var en droppe kvar I synglasets nedre kant... antar att den också borde ha övergått till gasform... :-/
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
