Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
CTC Ecoheat 13 från 2002.....idag (2014) med trasig kompressor
Ämne: CTC Ecoheat 13 från 2002.....idag (2014) med trasig kompressor (läst 4800 gånger)
academic
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 75
Värmepump Ja..men med förnuft
academic
01 mars 2014, 23:10:28 »
Jag har varit aktiv i detta forum för ett antal år sedan. Allt har fungerat bra tills i dag. Hemkommen efter en sportlovsvecka med dimma och dimma kände jag redan att något var fel när jag öppnade dörren till huset. Det var kallt.... elementen var dock varma men när jag sprang ner till "pannrummet" lyste displayen på min 12 år gamla CTC VP "rött". Ok, inte rött men med texten "motorskydd kompr reset". Omstart och återställning verkade inte hjälpa. Kompressorn låter konstigt vid start och motorskyddet löser ut inom några sekunder.
Mina frågor:
1. Är 12 år för kompressorn en normal livslängd?
2. Har inte läst detta forums regler (ännu) men kan ni rekommendera någon servicefirma i Stockholm (nacka) som kan byta kompressor.
3. Kommer jag kunna byta kompressor eller är min VP för gammal?
tacksam för svar...
/Academic
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: CTC Ecoheat 13 från 2002.....idag (2014) med trasig kompressor
02 mars 2014, 00:02:01 »
Det kan hända att det räcker att byta motorskyddet eller något relaterat till det.
Sjövärmepump modell 1981..:
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
02 mars 2014, 09:34:39 »
En riktigt elektriker kan säkert undersöka om det är fel på någon kontaktor
eller motorskyddet, behöver inte vara kompressor. Om man har tur.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
04 mars 2014, 11:22:56 »
Precis. Har du kollat alla säkringar? Spänningsbortfall på en fas på grund av trasig säkring, fel på motorskydd eller kontaktorn kan göra att kompressorn låter väldigt mycket/konstigt vid start. Dessutom är det helt normalt att motorskyddet löser ut om det inte finns spänning på alla faser.
academic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
academic
14 mars 2014, 20:14:42 »
Hej.
Återkoppling. Jag har bytt kompressor, inte jag men Turex Rör AB. Den nya låter mycket mindre och håller förhoppningsvis minst i 12 år. Kostnad, 35.000:-
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
14 mars 2014, 20:48:48 »
Vad var det för fel på den gamla?
academic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
academic
21 mars 2014, 20:53:47 »
Åldersslitage. 12 år gammal...
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
21 mars 2014, 21:00:29 »
Nja, hade de inte mer motiv än så...
CTC
gäster: 1133
användare: 0
