Författare Ämne: Temporär lagning av kollektorslang?  (läst 3929 gånger)
Utloggad Vargklo
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 01 mars 2014, 19:54:30 »
Hela familjen kom just hem från sportlovet och upptäckte att bergvärmepumpen bara gick på elpatron, vilket inte räcker för att helt hålla värmen i huset. Köldbärarpumpen hade stannat pga lågt tryck. Jag har precis hittat felet, en 90-graders plastböj har utsatts för stora påfrestningar pga marksättningar efter att vi omdränerat under vintern. Böjen är nu snarare 100 grader än 90 grader, och har spruckit upp i klykan. Själva hålet som kollektorvätskan läcker genom är dock bara ca 1 mm i diameter.
Finns det en snabbfix innan en rörmokare fixar korrekt i början på veckan? Lite lin, rörpasta, segast mögliga tejp hårt virat och understött med ståltråd utanpå som ett bandage? Jag vill så gärna få upp värmen snabbt.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Temporär lagning av kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2014, 20:08:16 »
Vulktape kanske ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7765
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2014, 20:58:44 »
Med några (många)varv eltape utanpå  tummenupp
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2014, 21:00:28 »
Jag tror också på eltape men linda många varv och hoppas den tål spriten.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2014, 22:43:14 »
Om det bara är temporärt hade jag skurit upp en lämplig gummibit och satt en slangklämma runt.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2014, 23:20:44 »
en skruv?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2014, 07:28:22 »
Gummiduk och slangklämma  tummenupp finns alltid i bilen för ev. Nattjobb där småläckor behöver tätas tillfälligt.
Over and out!
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2014, 08:50:13 »
Av egen erfarenhet så vet jag att det är svårt att få tätt med eltejp.  ::) Vätskan kommer leta sig ut oavsett hur mycket man lindar på.
Slangklämma + gummiduk is the shit!  tummenupp Men som jag tolkar bilden så läcker det precis i böjen? Kan bli svårt att komma åt med en klämma över där..
Åk på macken och köp en tub kemisk metall eller någon annan snabbhärdande och seg gucka som du sen kletar på över hålet.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 13389
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2014, 09:06:19 »
Testa att 'pensla' över skadan med en lödkolv.
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2014, 09:30:54 »
Testa med vulktejp, finns hos rörfirmor. Eltejp fungerar INTE.
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2014, 09:41:05 »
Vulktejp fäster inte på plasten, så det kommer ändå att läcka om det blir lite tryck.
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2014, 16:36:30 »
Lindar man först ett lager vulktape och sedan flera lager eltape så funkar det. MEN man måste se till att dom senare lagren av tape är torra så att klistret fäster, lindar man några varv eltape ( riktig eltape) som man töjer lite (ca 10- 15 %) blir skarven tom vattentätt. Det finns system för kabelskarv i mark där man endast använder skarvhylsor och eltape. Rätt utfört fungerar det utmärkt, men som vanligt är det inte bara att "fuska till" det.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2014, 17:16:25 »
Om det är torrt hade jag provat med lödkolv, dock med tillsattsplast, från exempelvis en bit överblivet rör. Alternativt smältlim. Slangklämma och gummiduk funkar bra men kan bli svårt i det läget.
  • Karma +15/-15
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2014, 17:27:31 »
Nu när det är vardag borde det gå att låna eller hyra plast svets och byta ut den trasiga delen om man inte får tag i nån rörmockare som har tid. Känns lite som att fusklagningens tid är förbi  ;)
