Dimensjonering, varmeveksler, evaporator
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Dimensjonering, varmeveksler, evaporator (läst 13222 gånger)
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Dimensjonering, varmeveksler, evaporator
Svar #30 skrivet:
29 mars 2014, 00:24:10 »
Forbruk: 420 volt 3 fas, 4 amp.
4,2 amp er max kontinuerlig tillatt strømforbruk på scroll kompressoren.
Høytrykk ved 70 Hz er 19,3 bar, lågtrykk: 3,05 bar.
Underkjøling er 15 grader nå, på 70Hz drift.
Senast ändrad: 29 mars 2014, 00:26:19 av Per O
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #31 skrivet:
29 mars 2014, 09:25:14 »
Vad blev cop då?
Sitter och väntar på din cop logg 09:19 idag...
Edit:
Ok det var ju inte så bra, under 3 i cop.
Tror du har för mkt gas i nu.
Vad är maximal "lämplig" hetgastemp för R407?
Edit2:
Kan du berätta vad du provat mellan 9:40 och 9:50?
Cop går upp och ned...
Senast ändrad: 29 mars 2014, 09:55:38 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
Svar #32 skrivet:
29 mars 2014, 23:12:30 »
Hei,
Nå har jeg justert VP til underkjøling på 20 grader. Etter jeg brukte underkjøling på 20 grader som parameter for innjustering av varmepumpen ble KB varmeveksler mye kaldere, og jeg måtte øke KB sirkulasjonspumpe speed fra steg 1 til steg 2 fordi KB varmeveksler fikk is problemer. Jeg fikk stoppet VP før KB varmeveksler sirkulasjon stoppet pga. for lav vann sirkulasjon
09:40-09:50 eksprimentere med med gass, og tappet av. I går kveld brukte jeg se-glasset for gasspåfylling. Det ble alt for mye gass på VP når når se-glasset sluttet å bubble.
Hetgass for 407 må aldri overstige 120 °C. Logger relay output sender trip signal til kompressoren på 116 °C.
Senast ändrad: 30 mars 2014, 01:13:10 av Per O
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #33 skrivet:
30 mars 2014, 08:52:45 »
Aha, ok.
Tyder ju på att du kan plocka mer energi från havet då.
Is i kb? Har du inte en sluten slinga med etanolbrine?
Att bara titta i synglaset funkar inte, man måste mäta tryck o temp på några ställen samtidigt.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
Svar #34 skrivet:
30 mars 2014, 21:43:20 »
Jeg har 20% etanolbrine. Vannsirkulasjon var på laveste hastighet, som tydeligvis ikke var nok sirkulasjon uten at det ble isdannelse.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #35 skrivet:
31 mars 2014, 19:21:10 »
Men du kan ju inte varit många grader under nollan på "isvann", det måste varit ngt annat fenomen som fick vp att gå illa.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
Svar #36 skrivet:
01 april 2014, 12:54:58 »
Ja, det var ekspansjonsventilen som trolig gikk tett pga. Partikkel. Den fungerer ok nå.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
Svar #37 skrivet:
02 april 2014, 23:05:19 »
Nå er jeg fornøyd med med varmepumpen, og jeg har lært litt mer angående varmepumper fra dialogen med deg
Overheting er 15 grader, Scroll LP 2,8 3,8 bar etter compresor speed, og høytrykk er 19,6-20,6 bar. Overheting er på 14-15 grader etter kompressor turtallet. Jeg får
6 °C på VB varmeveksler på full speed, og temperaturen på HP rør ut fra kompressoren måler 100 °C når PID regulatoren ramper ned speed på kompressoren. Jeg har justert KB sirkulasjonspumpen tilbake til laveste hastighet, og min varmepumpe ser ut til å fungere så optimalt som mulig før jeg bygger den om, for å få full utnyttelse av scroll compressoren.
Takk så mye
karlmb
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #38 skrivet:
03 april 2014, 20:28:21 »
Roligt att kunna hjälpa till!
Det trodde jag inte för ett år sedan att jag skulle kunna göra, när jag själv började läsa på detta forum
Jag kan ha missat saker eller fått dem om bakfoten men man lär sig ju efterhand av misstagen..
Du skriver överhettning på 15 grader men jag antar att du menar underkylning?
Just nu ser jag t.ex en temp före exp-ventil på 37 °C och om HP trycket är som innan, 19,3 bar så är kondenseringstempen ca 46 °C, jag får det till underkylning på 9-10 grader nu på 40 Hz.
Har du nu i såpass gas att den inte klarar mer på 70 Hz, eller varför har du inte mer än 15 grader underkylning?
Eller blir det närmare 20 grader underkylning på 70 Hz?
För givetvis borde det kunna bli annorlunda och troligen får man som sagt dimensionera efter att maskinen ska kunna gå på full speed utan att överhettas eller nå för höga tryck eller på annat sätt överbelasta något i systemet.
Sedan blir det sämst COP på maxfart pga man har minst relativa värmeväxlare då, på lägre fart får man överstora värmeväxlare vilket förbättrar COP. (Å andra sidan har ju scroll lite problem med internläckage på låga varvtal så kanske blir COP bäst nånstans över 40 Hz)
Vad jag kan se så har du nu COP på 40 Hz på ca 2,9, och det är ju ändå inte så imponerande tyvärr.
På 70 Hz sjunker det ner till, ja vad?
Om du kunde utöka tidsaxel för COP diagramet till säg 4 timmar och samtidigt lägga in vp-effekt i samma diagram så kunde man kanske se lite bättre de sambanden?
Jag ska försöka göra samma själv för min maskin och även ett mkt längre COP-diagram, över ett helt år om möjligt, så får man se SCOP
Sedan kan vi jämföra!
Generellt tror jag du har rätt i att det är ngt fel med dina värmeväxlare, om du har normala flöden och
, och en kondenseringstemp på 46 °C, samtidigt som medelvärdet på vb-in och vb-ut ligger på ca 39 °C, tror jag det är lite stor skillnad, hela 7 grader, värmen överförs inte så bra till vb.
Det liknar lite hur det såg ut för mig med mina koax-vvx i början, nu med moderna (och nya..) platt-vvx så är den skillnaden mkt mindre, bara 2-3 grader, som i de tester tillverkaren redovisat.
Ser ut att vara något likande i din kb-växlare, evaporatorn.
Kan det vara skit/beläggningar i dina vvx?
Om inte energin kan flyttas till vb blir den kvar i köldmediat och bidrar bara till högre hetgas och kompressorlast samtidigt som kompressorn har svårt att suga ur evaporatorn ordentligt och plocka energi från kb.
Jag vill mena att den borde gå bättre än den gör nu på dellast, sorry.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #39 skrivet:
03 april 2014, 21:51:12 »
Just nu ser COP betydlig bättre ut, och det med 60 Hz! vad har du ändrat mellan 21:30 o 21:45?
Sidor:
Prev
3
Alla
gäster: 2748
användare: 7
dms_ax
svenske kocken
tipo874
BiggerDigger
tyke
rocas
Mike
