Författare Ämne: RAS-13 stannar helt och blinkar! Vad betyder felkod 02-11-19 ???  (läst 8715 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
Har problem med päronens åtta år gamla RAS-B13, som har fungerat bra under alla år
(förutom byte av fläktmotor i innedelen som jag gjorde för ett år sedan).
Hur gör man för att köra självtest eller för att få ut felkoder, och vart ser jag felkoderna??
Har googlat men inte hittat något konkret.
Så här ser scenariot ut:
Pumpen går som tåget under en obestämt tid, men plötsligt så stannar den någon gång per dygn.
Den "hänger" sig, och står och blinkar på innedelen (se film)
https://www.youtube.com/watch?v=hzsJEM4RnJs&feature=youtu.be
Håller jag in "reset" ett par sekunder så tutar den till och stänger flaps:en.
Stänger jag av den på fjärren så ser det ut som om den "stängs av", då PURE-lampan slocknar, men lamporna fortsätter att blinka.
Kan även slå på den igen med fjärren, PURE-lampan tänds, men That´s it.
*Bryter jag nu strömmen helt, väntar 20sekunder, och sen slår på strömmen igen så vaknar pumpen till liv och fungerar nu normalt igen några timmar innan allt upprepas igen.
Spontant inbillar jag mig att det kan ha att göra med något problem med avfrostningscykeln, vilket skulle kunna förklara att den fungerar som den ska några timmar och sen hänger sig igen.
Vet inte om den lyckas med avfrostningen eftersom det är så pass milt ute, samt att jag inte har översyn på pumpen hela tiden.
Någon som har några ideer?
Föräldrarna vill slänga ut den och köpa en ny pump, men det skulle vara intressant att se om det finns några felkoder som visas när allt skiter sig...
Tacksam för hjälp och support! :)
« Senast ändrad: 03 mars 2014, 22:07:52 av PlutoOrjan »
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
Finns det ingen "check" knapp på fjärrkontrollen så att du kan läsa felkoder?
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Ähum... ingen aning, men ska självklart kontrolleras!  :o
Är det så det ska vara eller??
Menar du att felkoden då ska synas i fjärrkontrollen eller vad?
## Redigerat inlägg ##
Okej, nu har jag pratat med päronen, och mycket riktigt finns en sådant "hål" på fjärren.
Har även hittat i service manualen på nätet hur man ska göra för att få ut eventuella felkoder, så där är mycket vunnet! Tack för tipset!
Undrar om felkoderna sparas i minnet, eller om jag måste vänta tills nästa gång det skiter sig!?
Återstår att se...
« Senast ändrad: 28 februari 2014, 12:18:25 av PlutoOrjan »
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Så, nu har jag lyckats få ut ett par felkoder...
Den larmar för tre stycken felkoder.
02  11  19
Jag har försökt att utläsa i servicemanualen vad dessa betyder, men jag har faktiskt inte kunnat få någon direkt klarhet i vad den "larmar" för. Någon som har någon bättre koll på detta??
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
fel code 11 är fel på "heat thermal fuse" eller "indoor fan motor". De andra felcode hittade jag inte i listan i service manualen sida 9:4.
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-13-SKHP-ES_S2AH-ES.pdf
OK, fel code 02 är "Check PC board", och fel code 19 är "disconnection or short circuit of discharge temp sensor, check PC board".
« Senast ändrad: 03 mars 2014, 22:52:00 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
