Författare Ämne: Nordic air 9000  (läst 4216 gånger)
Utloggad Nisse Nisse
  • Antal inlägg: 3
Nordic air 9000
« skrivet: 10 december 2005, 12:27:31 »
Hej har installerat två stycken Nordic air en i verkstan en i hundstallet Jag köpte en stycken vacuumpump typ billig från Onzza jag vacuumsög i ca 1timme temp ute var ca 15grader Värmepumpen i verkstan blir utblås tem inte lika varm som den i hundstallet Tittar man på utedelen på den verkstan så är ca bara hälften nerisad + att man hör att kompresorn jobbar väldigt hårt tills den stannar och avfrostar Den andra pumpen i hundstallet den är det jämt med is på tills den stannar och avfrostar Tacksam för svar    Nisse
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nordic air 9000
« Svar #1 skrivet: 10 december 2005, 14:00:56 »
Gasmängden.
det är inte helt ovanligt att det pyser ut gas vid lagring av maskinerna.
Töm den strulande maskinen helt på gas, och sedan fyll upp på nytt den mängd som föreskrivs.
Tomas
  • Antal inlägg: 3
SV: Nordic air 9000
« Svar #2 skrivet: 10 december 2005, 15:08:52 »
Ok så du tror att det är för lite gas  Sc:,hNär jag släppte på gasen hade jag ett tryck på 6bar (innan jag startade den)
Är detta rätt tryck?        Nisse
  • Antal inlägg: 3
SV: Nordic air 9000
« Svar #3 skrivet: 11 december 2005, 11:55:49 »
Tack Thomas Det var som du sa Ju mindre gas där blev ,blev där mindre is på elementet på utsidan samtidigt som fläkten på insidan gick ner i varv Nu har vi trattat på gas och allt funkar        Nisse
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nordic air 9000
« Svar #4 skrivet: 11 december 2005, 19:54:43 »
Var så god.
Lycka till nu.
Och glöm inte att DRA ÅT kopplingarna.
Häls
Tomas
  • Dot gäster: 2137
