Författare Ämne: Hur får jag det kallare i matkällaren?  (läst 25826 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 26 februari 2014, 20:01:26 »
Hur ska jag göra med matkällaren för att få det kallare  Sc:,h
Är på sommaren 18 °C som varmast och på vintern 16 °C som varmast.
Är ett litet rum på 4-5kvm utan fönster men med en friskluftsventil i ena änden.
Nu används utrymmen mest som förråd men funderar på att ha det som förråd åt konserver, potatis, öl och vin typ.
Är idag målade betongväggar och golv där men isf ska det bli klinker och kakel samt en bättre isolerad dörr in till "matkällaren".
Skulle vilja ha runt 12 °C där året om men hur  dontknow
Är ett kylaggregat enda möjligheten  Sc:,h
Det luktar dyrt som fan detta väl  ???
Tanken är att få det kyligare där inne med "enkla" medel sas  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Hur får jag det kallare i matkällaren?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2014, 20:11:00 »
Börja med att isolera all väggar o dörrar mot uppvärmda rum. Om ytterväggar exponerade mot sol, isolera  dom med. Ta bort eventuell isolering mot mark.
Sen kan du som du funderar kyla rummet med en utomhusdel till en liten LLVP och använda den producerade värmen i huset?
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2014, 20:13:31 »
Blir dyrt med andra ord  :'(
Synd för det är ett bra rum för öl, vin, potatis, konserver...
Är ju ett rum i en källare, oisolerad platta, på vintern skulle det gå fint att få det kallt där nere men värre på sommaren.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2014, 20:59:36 »
Det är dessa gånger bergsvärmehålet får dubbla funktioner med +4 grader in i fläktkonvektorn...  :)
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2014, 21:02:05 »
nej stopp lite, kolla vad steg ett ger innan du kstar in handsken tummenupp
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2014, 21:14:00 »
Jag har en matkällare som fungerar rätt bra den har två ytterväggar och två mot källaren där jag har ca 18 - 20 grader. Det enda jag gjort är att jag har isolerat ordentligt mot dom varma rummen och till ca 1 m under marknivå. Väggarna är av 25 cm putsade lekablock och på dom sitter det 10 cm frigolit (hela väggen mot varma utrymmen och ca 1,5 meter på ytterväggarna även taket är full isolerat. På sommaren blir det kanske 12 - 13 som varmast och på vintern blir det ca 0 om jag inte har min frostvakt igång.
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2014, 21:30:37 »
Spånar lite till. Har du för varmt där, gör ett lagom hål i en innervägg och bygg in ett begagnat kylskåp utan dörr så flyttar du ut värmen och ölen som ska bli kallast ställer du i skåpet.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2014, 21:40:33 »
Låter ju positivt det där  tummenupp
Rummet är ju lixom långsmalt så att lägga en 75:a med isolering, gips och kakel skulle göra det ännu smalare men ändå funktionellt sas.
Taket består av 11cm betongplatta, 15cm kutterspån, råspont och klickgolvet i köket.
Skulle taket behövas isoleras mer tror du Sc:,h
Det är köket som ligger ovan matkällaren.
Är 210cm i takhöjd i det rummet, 150cm ligger under markytan ung.
Sen kommer ju en väl isolerad dörr till men den kan jag sätta innanför den befintliga dörren så det ser mer normalt ut från hallen på utsidan.
Ventilen är stor så kyla på vintern är nog ett mindre problem, det handlar om att få den kvar i rummet under de varma månaderna men den kylan kanske jag får nog av från golvet som bara är en gjuten platta på mark  dontknow
Hur varm kan det va i backen under källargolvet på sommaren tro?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2014, 21:41:15 »
Smart  tummenupp  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2014, 21:43:11 »
Om man kunde få rummet till att aldrig bli varmare än 12 °C på sommaren vore det ju toppen  tummenupp
Hur gör du med ventilen sommartid kocken?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2014, 22:01:48 »
Jag har ingen ventil OCH det luktar INTE unket, det får jag tacka det torra underlaget för.
Hos oss är manken på en par meters djup rätt sval jag tror inte den blir mer än kanske 10 grader UTANFÖR huset i skuggan under kanske 5 - 7 grader.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2014, 22:34:42 »
Mäta kylan på och under golvet, ytan kan jag väl mäta med ir men nere under plattan, borra hål genom golvet och sänka ner en termometer?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2014, 09:55:18 »
Har du ingen isolering under golvet så är golvtempen i stort sett lika som marken under. Så bra som det kan bli.
Har du isolering under så är det väl kört med enkel lösning, så då kan du kanske bila upp, ta bort isolering, fyll med bra värmeledande material (jord?) bra så kanske, stampat jordgolv precis som förr i värden? Eller gjut ett nytt betonggolv direkt mot marken. Jag hade en granne som byggde nytt, ville ha typ jordkällare inne i källaren, men han gjorde bara en del av golvet öppet, 1/2 m2 c:a, men det funkade inte, blev för varmt där inne precis som hos dig.
Han hade inte isolerat väggarna inåt uppvärmda delar men väggen utåt mot marken. Borde ha gjort tvärtom.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2014, 10:52:46 »
Detta ärju ett vp-forum så...
Kan du dra vpns brine via matkällaren och sätta en fläktkonvektor där så borde du få bättre cop på köpet.
Sedan kan man ju välja vilken av ink eller utg brine du vill värma beroende på hur mycket kyla kyla som behövs.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2014, 11:27:30 »
Kollade i garaget nu som oxå ligger nere i källaren, en vägg vätter mot jord, den ena har en dåligt isolerad garageport och de två övriga vätter in mot källaren.
I garaget har jag 13 °C ni vid detta tillfälle fick jag se, tänk om jag hade haft samma temperatur i matkällaren...
Iof, tror att garaget är varmare än övriga källaren sommartid, men det kan bero på att portarna står mkt öppna till garaget och solen lyser in där då  dontknow
Huset är byggt -67 så isolering är nog inte troligt väl  Sc:,h
Är nog platta på mark så det är ju en "fördel" sas  :)
Får nog bli till att isolera om det ska bli ordning på denna matkällare.
Jag har en Bosch L/V  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2874
