Författare Ämne: Hur får jag det kallare i matkällaren?  (läst 25842 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: Hur får jag det kallare i matkällaren?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2014, 15:05:50 »
Detta ärju ett vp-forum så...
Kan du dra vpns brine via matkällaren och sätta en fläktkonvektor där så borde du få bättre cop på köpet.
Sedan kan man ju välja vilken av ink eller utg brine du vill värma beroende på hur mycket kyla kyla som behövs.
Exakt som jag har gjort.
Fick leta länge innan jag hittade en tillräckligt liten konvektor. Matkällaren är som allt annat i stugan rätt liten.
Som ni ser sitter den tvärs över inkommande/utgående brinerör och den har ingen separat cirkpump. Vi har ju jordvärme så det ger inte så mycket kyla om inte VP:n går i alla fall, och nu har jag en termostat som startar konvektorn och öppnar en ventil om det är för varmt, så det blir lite bypass genom konvektorn direkt från utgående kall brine till inkommande.
Har inte hunnit testa hur det funkar i sommar. Då blir det väl kyla bara om man behöver varmvatten. Annars får man testa att köra KB-pumpen och se om det ger nåt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2014, 17:32:37 »
 tummenupp
Tänkte inte på att du har LVP, Joka! Synd..
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2014, 18:36:45 »
Det räcker med en liten 4 meters cp för att cirkulera brine för den inbyggda cp i vp drar en del el men du kanske inte kommer köra den så mycket.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2014, 18:37:25 »
tummenupp
Du är förlåten  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
