Författare Ämne: hur ställa in VP/element  (läst 1847 gånger)
david123
david123
« skrivet: 26 februari 2014, 15:33:11 »
jag har en luft/luftvärmepump och el element, just nu har jag alla element neddragna på 13-14grader så det är bara värmepumpen i princip som värmer hela huset, ska man ha så? eller ska el elementen gå också, ska jag dra upp dom på 17-18 istället så dom också går och så får värmepumpen avlasta lite bara?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: hur ställa in VP/element
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2014, 15:37:15 »
Dom elementen som din luft/luft når kan du ju ha väldigt lågt. Säg 15 grader.Då skulle dom starta ifall att värmepumpen stannar av någon anledning.
Dom elementen som är längst bort i huset får du väl ha på den tempen du vill ha i rummet om du vill ha bra komfort. Men är du bara ute efter spara pengar så stäng av alla och se vad som händer med innetempen.
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2014, 15:43:24 »
Precis. Det är ingen idé att avlasta värmepumpen med nåt som är 3-4 gånger så dyrt i drift. Låt VP'n gå så mycket den kan.
  • Dot gäster: 1423
