Författare Ämne: Uterum  (läst 6876 gånger)
Utloggad Flatpitch
  • Antal inlägg: 8
Uterum
« skrivet: 25 februari 2014, 12:52:01 »
Behöver lite hjälp och kloka tankar! Har nybyggt uterum som är byggt i en vinkel på huset. Ca 40 kvm och Santex vikdörrar, 50mm polykarbonattak. Har tänkt på en luft/luft med lågt monterad (golvet) innedel. Finns det någon här som har provat det? Hur mycket kommer det att blåsa? Kan man ha levande ljus utan att det fladdrar för mycket?
Tacksam för svar och tips! ;-)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Uterum
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2014, 16:51:49 »
Levande ljus funkar inte alls....
.....antingen tänder de eld på duken eller fladdrar ut...
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Uterum
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2014, 22:06:26 »
Finns modeller som fungerar nästan som ett vanligt element, men det kostar lite mer.
Daikin, vad annars?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Uterum
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2014, 15:54:13 »
Har du vattenburet i huset?
Utloggad Flatpitch
  • Antal inlägg: 8
SV: Uterum
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2014, 11:57:53 »
Sorry! Har varit borta ett tag! Ja, vi har vattenburet i huset, men grundvärmen i huset är ett luft/luft återvinningssystem där det vattenburna går in vid behov.
Blir ett väldigt stort ingrepp att koppla in uterummet i det systemet.
Någon som har satt in Diakins Nexura???
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Uterum
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2014, 14:41:28 »
Gasolkamin kan fungera. Billig "installation", smidigt, flyttbart, varmt och skönt. http://www.jula.se/gasolkamin-418021. Vet en i Hallsberg som kör med en sån i sitt uterum och är nöjd.
Utloggad Flatpitch
  • Antal inlägg: 8
SV: Uterum
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2014, 16:08:19 »
Är "allergisk" mot gasolkamin efter att en god vän omkom vid en explosion i en gasolkamin! Tänkte att luft/luft kunde funka men är som sagt fundersam med tanke på eventuellt drag!
Chefen kräver att levande ljus kan användas! ;-)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Uterum
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2014, 07:26:35 »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Uterum
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2014, 22:17:08 »
Du kan ju montera en vanlig vägginnedel lågt så den blåser ut med golvet.
teknikern kyla
teknikern kyla
SV: Uterum
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2014, 09:49:58 »
Hej.
Finns väldigt bra golv modeller nu. Både Mitsubishi och Daikin är bra modeller. Vet att ifrån daikins ena modell så istället för att använda den som en luft luft har den en funktion som är att den går som typ ett elelement dvs strålningvärme Utan fläkt då. Riktigt bra.
Mvh Andreas
Inloggad Rickard
SV: Uterum
« Svar #10 skrivet: 01 april 2014, 07:38:54 »
Den pumpen måste hå låg uteffekt och dålig COP i läge strålningskamin?
Enda fördelen kan väl vara att man kan värma utan drag.
teknikern kyla
teknikern kyla
SV: Uterum
« Svar #11 skrivet: 01 april 2014, 17:10:01 »
Tror inte daikin hade släppt en dålig modell.
Sen så beror ju cop på så himla mycket. Blir ju lite tokigt om man bara tittar på cop. Tex kör man på lägsta fläkt hastighet eller högsta? Det skiljer en hel del i uteffekt.  Det är ju  en väldig hets på just cop värdena nu. Man kanske inte riktigt skall titta enbart på det utan på hela produkten vad den kan göra.
Jästen
Jästen
SV: Uterum
« Svar #12 skrivet: 01 april 2014, 17:49:54 »
Och Daikin är med i den hetsen, senast med bästa Urururu Sara.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Uterum
« Svar #13 skrivet: 01 april 2014, 21:18:52 »
Finns nog ingen golvmodell kan blåsa bara med nedre utblåset.  Risken på 40m2 är att det blir en luftström som stör med golvmodell.
Daikin är väl mest dragfri om han ska golvinnedel. Vet inte hur mycket effekt den ger i strålningsvärme läge.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Uterum
« Svar #14 skrivet: 02 april 2014, 16:56:00 »
Hur ofta ska uterummet användas?
Om det bara är då å då vintertid är det inte speciellt lyckat att ha en llvp..
Rent spontant tycker jag att du ska satsat på infravärmare som nämnts tidigare i tråden eller en byggfläkt..
Men handen på hjärtat, hur mysigt är det att mysa i uterummet med ett fläktljud, oavsett om det kommer från en byggfläkt/luftvärmepump dontknow
