Författare Ämne: Ökad vätskemängd på Brine-sidan  (läst 12677 gånger)
Utloggad Jukkas_Thermia DPL
  • Stad/land: Jukkasjärvi
  • Antal inlägg: 15
SV: Ökad vätskemängd på Brine-sidan
« Svar #15 skrivet: 13 december 2005, 16:40:54 »
Svar till Bertil:
Jag har ingen kalkyl gjord men pumpen gick under det gångna året 7.47 timmar/dygn i snitt (Inkl. varmvatten).
Jag kör på följande parametrar:
Kurva 29 (obruten)
Min:10, Max:47
A1: 99 (Start värme prod).
Hysteres: 8 grader
Max retur : 48 grader
Delta-t VB: 8 grader (vid värme produktion)
Delta-t KB :3 grader
Nu när det är -5 grader ute producerar den värme i 24 minuter och vilar i 35 minuter (svårt att avläsa ur grafen).
/Lasse
Thermia Diplomat 8KW i Jukkasjärv i, 163m aktivt, 195 kvm villa -byggår 1990.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 13 december 2005, 18:37:39 »
Kurva 29... mycket bra, låg temp (kurva) ger mycket bra verkningsgrad!!
Det betyder att värmepumpen verkligen tar ut jättemycket (gratis) energi ur borrhålet.
Hade du tex kört på kurva 40 skulle nog uttaget ur borran minska 30-40% !!!! Elåtgången skulle öka motsvarande!!
 Men med  kurva 40 skulle du dessutom få pumpstopp vid sträng kyla pga för hög returtemp.
resten ser också bra ut...
Du jan iofs kolla en sak.. det gäller hysteres 8 grader.
Kolla tempen på framledningen när pumpen nästan gått klart på värmeproduktion.
Om är och börvärdet för framledningen närmar sig 8 grader i slutet på en driftcykel bör du höja det lite grann. Det är inte bra om den (tvångs) -styr på hysteres
Men du har ju höjt en grad så du har nog koll på det...
Kör i vinter kolla ev ytterligare sänkning av tempen i hålet. I vår kan du ta dig en funderare på om det lönar sig att utöka "kalla" sidan...
Har du lämplig tomt för lite ytjord, tex 100 meter??
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 13 december 2005, 19:17:16 »
Jag har en tomt på just under 1000kvm så det är nog möjligt att lägga ned ytjordvärmeslinga.
I och med att nuvarande borrhål har ett djup på 170meter och vattennivån låg på 7 meters djup borde energin räcka.
De flesta i byn och i Kiruna som jag pratat med ligger på +/- 1 grad i skillnad på deras inkommande KB (inom felmarginal för mätgivare) i förhållande till mina värden.
Om energin i hålet är för liten tror jag att jag borrar ett kompletterande hål.
Skulle vara intressant att få mer information av andra om någon noterat liknande förändringar i nivå på deras expantionskärl....
« Senast ändrad: 13 december 2005, 19:19:29 av Jukkas_Thermia DPL »
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 13 december 2005, 19:33:24 »
Billigast är om du kan övertyga borraren att fördjupa samma hål. men dom brukar inte va pigga på det!
Då slipper du dubbel jordborrning och foderrör.. osså biten ned till grundvattnet.
Men som sagt kör och se!
Du har en toppeffektiv anläggning.
Förutom ev problem med frysning så ger värmepumpen lite mindre effekt om tempen på kalla sidan är låg.. men det kan man iofs leva med.  Energiförbrukningen ökar med 3-4% / grad på brinetempen.  Men har man 11.000 kwh/år i total förbrukning, då är det inga problem  ;)  Jag påstår att dom flesta i Skåne har högre förbrukning!!
Lite lustigt eftersom dom inte vet va kyla är  ;)
Det är ju också stor skillnad på bergtempen i utgångsläget också. Kallare i norr och varmare i söder!
Jag tycker man ska försöka få +-0 in som lägst tex från Jämtland och nedåt i landet då har man marginal också!
Men hos dig är det nog svårt! Man får nog köpa nån enstaka minusgrad in!
Om du vill kan du läsa om frusna borror här.. en tjej som fördjupat sig i ämnet!
http://epubl.luth.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 13 december 2005, 23:07:43 »
Tack för all jättebra information och goda råd.
Jag måste iväg på tjänsteresa imorgon (jobbar som stationschef på Esrange Satellit Station) så jag väntar till helgen med att cirkulera kollektorslangarna med uppvärmd köldbärarsprit.
Jag kommer att skriva in resultatet av detta samt status under vintern.
Tack än en gång...
;D
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 14 december 2005, 01:18:42 »
Jag har också observerat en stigande nivå på KB-nivåkärl, det har stigit från halva kärlet till bara någon cm från toppen. Vi pumpade upp ett hyfsat tryck på KB-sidan med fyllningspumpen, och jag misstänker att min övertrycksventil läcker något. När man blir av med övertrycket expanderar luftbubblor i systemet till större volym, och slangar som drar ihop sig pga minskat tryck får också nivån att stiga. Jag planerar att installera tryckmätare och bilventil eller dylikt (finns omtalat på annan plats i forumet) för att se om nivån ändras vid konstant tryck - då är det något skumt!
Har försökt öka trycket med hjälp av KB-pumpen enligt Nibes instruktion (tvångskör KB-pumpen då kompressorn står stilla, stäng tillfälligt ventil till KB-in och släpp in luft i nivåkärlet), sänker då nivån 6-7 cm, men den ökar sakta till jämviktsläget igen.
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
maha6305
maha6305
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2006, 09:05:35 »
Drifttid på pumpen: 2735 timmar, varmvattenproduktion: 387 timmar, Tillsats1: 2 timmar samt Tillsats2: 1 timma.
(Körde med tillsats då jag hade en läcka på Brine sidan när en fiberpackning i övergången till slang började läcka).
Håller just på att installera själv och fyllde kollektorn med tryckluft 2 bar och körde läcksök häromdagen.
Förb***ade  fiR: fiberpackningar som sitter mellan två komponenter i Buelco 66 övergången mellan PEM och gängat.
Jag skruvade isär och lade locktite på fiberpackningens båda sidor, och tätade dessutom gängan med lin och unipac. Detta ska väl inte behövas egentligen?
