Författare Ämne: Vedpanna+tank samt elvattenberedare  (läst 1936 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 23 februari 2014, 16:04:17 »
Jag kopplade in elmätaren på farsans el vv beredare för att se vad en sådan drar, då jag på forumet har läst att vissa har låg kostnad med dessa. Normalt sett eldar han så att 2000l tanken är 70-80 grader och den går ned till kanske 40 grader före nästa eldningsdag påbörjas (eldning varje dag vintertid). Då han blev latare på somrarna så satte han in en elberedare som då skulle få värma vv istället för att han skulle behöva elda i pannan, samt för att om det ibland fuskeldades så finns det alltid varmvatten.
Elberedaren visar att den drar 2 kwh per dag nu när det är vinter. Vad vi undrar är hur skulle en koppling mellan stora tanken och elberedare vara för att elberedaren inte skall gå in och värma vattnet då han samtidigt eldar upp stora tanken?
Som det är idag (och enda lösningen enligt rörisen) så shuntas vattnet ned till 50 grader efter den stora tanken före den kommer in i elberedaren, som då igen höjer tempen (oklart till hur mycket då inga tempvisare finns) och sedan shuntas vattnet igen ned till 50 grader och ut till kranarna. Den känns ju som lite slöseri att först sänka tempen ur stora tanken och sedan höja med el i elberedaren.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vedpanna+tank samt elvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2014, 19:25:33 »
Finns en del som kopplat så det bara finns en blandningsventil.
Sök på "spetsberedare"
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2014, 20:21:05 »
Det bör gå bra att ta bort blandningsventilen som sitter på tanken så länge det sitter en efter elberedaren tror inte beredaren tar skada om det går in 80 gradigt vatten i den. Ni kan ju börja med att ställa den på max vilket brukar vara i alla fall runt 60 grader och på vissa modeller går det att kugga om ratten och få riktigt varmt vatten ur den.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2014, 20:41:51 »
Håller och kopplar liknande just nu.Slingan i acktanken går till en "skållningsventil" som skickar ut max 65  °C till elberedaren. Beredaren står på 60  °C. Efter beredaren finns ytterligare en blandningsventil som skickar ut max 50 °C (jag kommer ha den på 43 °C). Min elberedare klara 100  °C och anledning att jag har 65  °C ut från pannan är att det går ett varmvattenrör till gästhuset som inte passerar elberedaren.
