Författare Ämne: Blev fel kan någon ta bort detta?  (läst 1481 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« skrivet: 23 februari 2014, 09:17:56 »
Detta blev på fel ställe!!
Ta bort detta!
« Senast ändrad: 23 februari 2014, 10:09:42 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Blev fel kan någon ta bort detta?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2014, 10:16:13 »
Om du tittar i din egen post nästan längst ner till höger,där står en text "Anmäl till Moderator"".
Om du trycker på den texten så kommer du till en sida där du kan beskriva varför posten är anmäld och då kan du skriva att den hamnade fel.
Västkusten.
"Dare Calor"
