Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Nyinstallation - Högt tryck på Manometern (3Bar)
Next
Alla
Ämne: Nyinstallation - Högt tryck på Manometern (3Bar) (läst 11810 gånger)
Nisse2005
Nybörjare
Stad/land: Tyringe/Skåne
Antal inlägg: 8
Nisse2005
10 december 2005, 07:54:20 »
Hej !
Är en nybliven ägare till en IVT 290 A/W + Optima 700, Installation och igång körning gjordes igår utan några problem. När jag tittade till vår nyaste familje medlem igår kväll så noterade jag att det var blött under pannan och kunde höra hur det droppade. Jag har plockat av fronten och konstaterat att vattnet kommer ifrån Säkerhets ventilen/Spill koppen, Har även noterat att manometern visar 3bar och rekomendationerna enligt användarhandledningen ligger på ca 1,5....
Kan det vara mina pumpar som inte står rätt (G1 läge 2 & G2 läge1) någon som har några bra tips?
Jag har testat med att sänka trycket med avluftnings nippeln till 1,5bar, men trycket byggs upp igen till 3bar
IVT 290 A/W OPTIMA 700 installerad 9e Dec-2005
maha6305
Gäst
maha6305
SV: Nyinstallation - Högt tryck på Manometern (3Bar)
10 december 2005, 09:48:21 »
VILKET tryck?
Gissar att det är VB och då är läckande påfyllningsventil det första som slår mig!
Senast ändrad: 10 december 2005, 09:51:07 av maha6305
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 december 2005, 10:39:55 »
Det kan även vara en läcka i beredaren, inkommande tappvarmvatten har som regel ett tryck på mer än 3 bar, skulle en läcka uppstå imellan manteln och beredaren skulle det du beskriver hända.
Men prova först dra igen påfyllningsventilen mer (hårdare).
Lycka till
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
15 december 2005, 05:46:36 »
Hej Nisse!
Har du fått rätt på ditt problem?
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Nisse2005
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Nisse2005
15 december 2005, 20:32:43 »
En service kille var och bytte hela Ventil paketet (inkommande vatten/säkerhetsventil) i eftermiddags, Trycket har varit stabilt sedan dess så förhoppningsvis så är saken löst.
/Nisse
Nisse2005
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Nisse2005
19 december 2005, 19:09:09 »
Fler problem!
, Under dagen har jag fått Larm om Utlöst Motorskydd kompressorn ett antal gånger... Jarl jag läste att du haft liknande problem vad gjordes för att lösa dina problem?
/ Nisse
Senast ändrad: 19 december 2005, 19:45:30 av Nisse2005
anders_13
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Jag älskar värmepumpar!
anders_13
19 december 2005, 19:31:18 »
Jag har fått Utlöst Motorskydd då propparna gått, hände några ggr innan jag höjde till 20A säkring.
Kan tänka att samma fel händer om det blir korta strömavbrott. Pumpen går väl igång igen av sig själv?
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Nisse2005
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Nisse2005
19 december 2005, 20:02:36 »
Efter jag kvitterat larmet så går den igång igen.... Min installation är redan uppsäkrad till 20A och jag har inte märkt av några stöm dippar..
/Nisse
anders_13
Antal inlägg: 44
anders_13
Svar #8 skrivet:
19 december 2005, 20:13:22 »
Okej man kanske måste kvittera det. Då kan man undra vad som händer då strömmen går. Kanske olika om en propp går och om det blir strömavbrott en stund. Det kan ju vara dålig kontakt som visar sig nu när det är kallt, annars får du nog tillkalla service
// Anders
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
Svar #9 skrivet:
19 december 2005, 22:19:32 »
Nisse!
Jag har inte haft dessa problem sedan de bytte till det senaste kortet med Ver 2.40, rev.4.
Bara på dem!
// Jarl
Nisse2005
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Nisse2005
Svar #10 skrivet:
19 december 2005, 22:46:11 »
Dessvärre har jag redan 2.40 rev4 i systemet, ska prata med leverantören imorgon så vi får se vad som händer..
/Nisse
Senast ändrad: 19 december 2005, 22:51:11 av Nisse2005
Nisse2005
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Nisse2005
Svar #11 skrivet:
30 december 2005, 22:48:25 »
Efter ett kort byte och felsökning har man kommit fram till att det var motorskyddet som var kasst... Efter mer än en veckas el-drift är jag nu igång med pumpen igen, Äntligen!!!!
/Nisse
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
Svar #12 skrivet:
30 december 2005, 22:58:15 »
Nisse2005 och Anders_13:
Är lite intresserad av lite temperaturer från er:
T1
T2
Ev. T5
T6
T8
T9
Detta för att jag tycker att jag inte kommer upp i de temperaturer som Ramsmark gör och jag skulle vilja ha lite fler anläggningar att jämföra med.
// Jarl
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
Svar #13 skrivet:
30 december 2005, 23:02:08 »
Bra ide Jarl, inressant och se om skillnaderna är liknande din och min !
//-- Ramsmark --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
Svar #14 skrivet:
30 december 2005, 23:24:08 »
Tillägg!
Lägg era inlägg i den officiella optimatråden så blir det lite mer på rätt ställe!
// Jarl
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 7751
användare: 3
makj
vedpannan
tyke
