Författare Ämne: Är det normala värden eller är det något som inte stämmer  (läst 11978 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Är det normala värden eller är det något som inte stämmer
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2014, 22:18:36 »
Du ska droppa eller spreja lite olja på den lilla axel trycka in och ut att den börjar gå lätt, men det är bra provisorisk hjälp du ska byta den till en vridande model som IVT använder numera, har du garanti kvar så kommer du få en ny av IVT, ring och hör efter.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2014, 00:11:58 »
Är det ungefär som en termostatventil då? Verkar vara en idiotisk konstruktion..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HA11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2014, 00:17:16 »
Jag har varit på den och smort 2ggr nu och den kärvar och går rätt trögt tycker jag. Jag har i alla fall svårt att tänka mig att den lilla plasthullingen på styrdonet ska orka dra nålen fram och tillbaka.
Vet du var man kan få tag på en "vridande modell" som du nämner? Tänker byta den själv och garantin tror jag inte jag har kvar.
Utloggad Remo
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2014, 09:42:09 »
Jag köpte min här, men hur gammal är din pump kan du inte få den i garantin?
Min kostade 1200 kr inkl. moms.
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
den gamla ventilen är fjäderbelastad som ska göra att den kommer ut igen.
Det kan ha hamnat avlagringar i själva ventilen som gör att den orkar inte
fungera som den ska.
 Edit Den är inte svår att byta, den modellen som länken visar har fast kabel
men det är lätt att koppla på plinten, färgerna är samma som original.
« Senast ändrad: 24 februari 2014, 09:48:16 av Remo »
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2014, 05:54:12 »
För att lokalisera GT11 kan du skruva loss plåtkåpan som sitter framför säkringarna och motorskyddet, sitter ett kretskort till höger och där tempgivare pumpar osv är anslutna, finns tydliga märkningar på kretskortet sen är det bara att följa kabeln. Det följer med ny kabel med den nya givaren som du ansluter på en liten skruvplint på kretskortet så kåpan måste ju demonteras i vilket fall som helst.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad HA11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2014, 13:07:41 »
Har nu bytt växelventilen då jag fick tag på en LK hos Thermia.
Det var inga större problem med att skifta ventilen och det ser ut att fungera bättre nu. Dock så droppar det smått ur klämringskopplingen på det silverfärgade röret som kommer från den armerade slangen, jag blev osäker på hur hårt man törs dra åt den klämringen. (se bild)  dontknow
Klämringarna mot kopparrören läcker inte och dem drog jag inte speciellt hårt på.
Jag testade att dra till klämringen på den gamla ventilen och drar man tillräckligt hårt så deformeras ju ringen ganska bra, det kanske är skillnad om det sitter ett rör i?
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2014, 13:12:14 »
Testa att lossa en kvarts varv och dra åt igen en liten aning mer.
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2014, 14:19:46 »
Tycker det ser ut som röret inte går vinkelrätt ut från ventilen, men det kanske är en synvilla?  Sc:,h
Utloggad Remo
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2014, 17:33:26 »
Man ska trycka röret så långt som den går mot ventilen så hamnar den rätt automatisk
man kan droppa lite olja på ringen och gängorna när man drar, man kan dra rät så hård
om man behöver att få tätt.
Utloggad HA11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2014, 19:06:15 »
Uppskattar verkligen den hjälp ni ger här. Nu har jag bytt växelventil och dragit åt den så nu läcker det inte  tummenupp
Slutligen funderar jag över om man kan nollställa/återställa den tidigare insamlade statistiken? skulle vara intressant att se om det blir skillnad på fördelningen mellan varmvatten/radiatorvatten mot de tidigare tokiga värden.
Gör man det med de så kallade fabriksinställningar?
Utloggad Remo
« Svar #25 skrivet: 27 februari 2014, 22:47:34 »
Den frågan kan inte jag svara på om statistiken försvinner eller inte, men alla inställningar
kommer att ändras till fabriks inställningar. Så att om du har bra inställningar nu så borde du
skriva upp alla inställningar först innan du gör det. Vet inte om Roland, Carl eller någon
annan vet, får avvakta om det kommer någon svar.
Utloggad HA11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #26 skrivet: 27 februari 2014, 22:49:13 »
Då väntar vi en stund då  :)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2014, 07:30:37 »
Jag är tämligen säker på att drifttidsräknarna inte kan nollställas.
Det du får göra är att anteckna siffrorna regelbundet och kolla skillnaden mellan avläsningarna för att få fram aktuell statistik.
