Författare Ämne: Nu har jag äntligen fått nåt fel på min Bosch ;) (Tror jag iaf)  (läst 4595 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Ja nu är jag fundersam  ???
I höstas när det regnade som fasen och låg på runt 2 °C ute så fick jag en eftermiddag "problem" med att bildades is på fläktvingarna som låg och tog i kanterna så det blev ett farligt smattrande i fläkteriet  Sc:,h
Iaf, slog lite lätt på gallret så isen lossnade men det tog ju inte långa stunden innan det var samma sak igen  >:(
Sket i det då för det gav sig efter nån timme  :)
MEN nu här idag så har jag ett helvetes regnande och 3°C varmt ute och samma fenomen kom åter  Sc:,h
Såg från fönstret att VP:n avfrostade en gång och då när fläkten drog igång så hörde och såg man hur det sprutade is från fläkten som då lossnade  :)
Nu 10 min efter är allt som vanligt igen  :o
Ska det bli så vid "speciella" förhållanden tro, har aldrig tidigare genom åren varit med om det alls  ???
Eller vad har ni för teorier  help
Mvh joka, hustomten på forumet som nu för en gång skull fått ett "problem" (kanske  ^-^ ) med sin underbara VP  ;)
« Senast ändrad: 22 februari 2014, 22:54:49 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Vad har du för inställningar för 'Fläktavfrostning' i Serviceläge -> 'Avancerad meny' 'Avfrostningsinställningar'?
Vad har du för programversion på Regon (finns längst ner i avancerade menyn)?
Utloggad "joka"
Rego 3.20.20
Fläktavfrostning.
Intervall: 1
Tid: 1,0min
Temperaturgräns: -5 °C
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
He he, ja där hade vi samma problem  :)
Aldrig varit med om det tidigare år, vad jag vet iaf  dontknow
Det har blivit vid "kritisk" ute temperatur och ihållande regn som mer eller mindre är snö med vatten i  :D (snöblandat regn)
Störande är det iaf för det smattrar ju som fasen  >:(
Iaf, det försvann ju efter en avfrostning som tur va, då sprutade det ju is från vingarna som slog i gallret.
Fick för mig att avfrostningen varade längre än normalt  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Samma problem hade jag för också. Jag har fläkten rakt upp. Vet inte hur din ser ut. Men efter jag monterat ivt kon formade tak försvann det helt.
Utloggad "joka"
Menar du att du bara satte på IVT:s konformade tak eller att du bytte ut hela VP:n  Sc:,h
Jag har ju oxå fläkten uppåt, den äldre modellen med platt tak sas.
Men vad hjälper det att ha konformat plåt runt om fläkten och dess galler när det är på vingarna som isen bildas  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Jag bara satte dit det kon formade taket. När det var några enstaka plusgrader och det regna så regna det ju rakt ner på fläkten. Stod då vp still en stund så var ju fläkten oftast några grader kallare pga den luft den jobbar med. Då frös regnet på litegrann på vingarna. Sen när vp starta så smattra det i vingarna innan isen flög av. Jag hörde det tydligt från tv soffan. Störigt. Men sen jag monterade taket för ca 2 år sen har jag aldrig hört det. Känns lite bättre att det inte regnar rakt på fläktmotorn också.
Utloggad "joka"
Jasså du menar att du har monterat ett extra tak över VP:n  :D
Fattade det som om du bytt ut överdelen på VP:n till nån konformad typ.
Hur ser det där taket ut då?
Får ändå inte plats med ett tak men kan va kul att se hur det ser ut iaf  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
