Författare Ämne: Självdragsventiler vintertid?  (läst 22833 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 22 februari 2014, 09:44:54 »
Hur gör ni med era ventiler under vintern? jag har 1st i varje rum totalt 10st, på sommaren är alla fullt öppna, men funderar på hur jag skall ha dom på vintern, ja menar 10 st med 10cm i diameter, det blir lite luft som strömmar in?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
SV: Självdragsventiler vintertid?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2014, 10:10:31 »
Jag stänger de som ligger i lovart och har de på läsidan öppna.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2014, 10:48:05 »
Jag justerar dagligen för att få samma flöde oavsett vindriktning och vindstyrka.
Dels på öppningsgraden på donen samt på fläktens varvtal.
Som bopa skriver så kan man ha de som ligger i vindriktningen ordentligt strypta och ha läsidan mer öppna för att få samma flöde.
Sen får man justera efter rummens behov också.
Finns ingen anledning att vädra mer än man behöver.
Har du självdrag så skulle jag rekomendera fresh intellivent i badrummet för att försäkra dig om bra luft året runt samt evakuera fuktig luft snabbt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2014, 11:28:06 »
Har i stort sett alla fullt öppna året runt men har inte självdrag numera har en fläkt som suger ut.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2014, 19:41:46 »
Kör med fläktar i badrummen sommartid.
Stänger den ena när utetemp går under noll och den andra vid -20 °C ute.
Vid denna utetemp så ser jag att fläktarna snurrar ändå av självdraget.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2014, 10:30:46 »
Är det någon som har erfarenhet av friskluftsventiler/fönsterventiler som har en temperaturreglering? Nån bimetall som styr inflödet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2014, 10:38:05 »
Japp! Fungerar perfekt. Om man har en i varje väderstreck så skulle de även öppna o stängas utifrån varifrån den kalla luften kommer.
Jag fattar inte att dessa inte är mera populära.  De hade termostiska tilluftsdon på Jula förut men inte längre.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2014, 10:59:35 »
Var får man tag i såna nu då?
Utloggad Bigfoot
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2014, 15:44:14 »
De är förmodligen inte så populära för de flesta vill ha in friskluft även under -5 grader när dessa är helt stängda.
De reglerar mellan -5 -+10 grader.
Går att sätta in distansbrickor för att få ett minluftintag istället för att de är helt stängda, men nyttan jämfört med priset står inte i proportion.
Har man behov av att ventilera vilket de flesta har så är det inte att rekomendera.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2014, 23:56:11 »
Jag tror att det är denna typ jag har, även om inte det stod Velco vad jag minns hos Jula:
http://www.velcoventilen.se
Det är inget problem med regleringen vintertid, frugan tvingar mig att stänga dem helt då det är för mkt läckage via fönster.  ::)
Har man ett tätare hus och vill ha dem öppna även vid kallare väderlek så är det bara att vrida på tallriken åt andra hållet (+ brickor då ev.):
http://liljengrens.se/Doc/Produktblad_f_r_Velcoventilen_och_V_ggenomf_ringar.se.pdf
Ventiltallriken kan justeras manuellt. Vrid då
förbi autoläget för att kunna öka eller minska
luftmängden efter behov. Ett kontinuerligt litet
luftfl öde kan erhållas med hjälp av distansbrickor
(tillbehör). Ventilen fi nns i olika storlekar och för
olika temperaturområden.
Det finns även vindskydd för extrema förhållanden, Bopakoster!  tummenupp
« Senast ändrad: 24 februari 2014, 00:03:34 av karlmb »
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2014, 11:52:49 »
Finns det inte väggventiler som är justerbara för ett visst luftflöde dvs att man ska ställa in dem på t.ex. 7 l/s för ett 20kvm-rum? Så öppnar de mer på sommaren och mindre pp vintern, utan att man måste peta på dem själv..
Ser åxå att toafläkten snurrar själv när det är kallt ute och speciellt när det blåser åxå (venturieffekt i ventilationskorstenen)..
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2014, 20:21:19 »
Det är väl ungefär så de termostatiska ventilationsventilerna jobbar. tummenupp
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2014, 14:10:42 »
Var inte de bara för insläppet genom fönster etc? Jag vill ha regleringen i utsläppet, för att kåken är gammal och otät å drar in tilluft på andra ställen åxå, och där känner de ju inte av utetemperaturen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2014, 14:35:33 »
Genom väggen, finns även temorstatiska för att sätta ovanför fönster, har några såna också som ska monteras ngn dag.
Det blir ju svårare på utluften eftersom info om tryckskillnad eller utetemp behövs för mängdregleringen, då får du ha ngn form av elektronisk styrning...
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2014, 09:52:52 »
Borde det inte finnas ngn form av mekanisk självreglering typ en pingisboll i ett koniskt rör i frånluftsventilen som går att justera till ett visst luftflöde? Dvs att när luftflödet ökar så sugs bollen upp och stryper flödet varvid bollen åker ner o.s.v. Dvs att man ställer in den på 0,35 liter/sek och per m2 golvyta så håller den 7 l/s för ett rum på 20kvm. Eftersom innetemperaturen är +20C hela tiden så behöver man inte ta hänsyn t varierande temp å luftdensitet. Samtidigt kan man ha vanliga tilluftsventiler eller otäta hus..
