Författare Ämne: Självdragsventiler vintertid?  (läst 22846 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Självdragsventiler vintertid?
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2014, 13:00:44 »
Hmm, smart! Men det har jag faktiskt inte sett!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2014, 20:50:01 »
Detta är en variant som visar just luftflödet men jag vill sätta ett fast flöde istället..
Det borde ju gå att vända denna uppochner dvs så att luftflödet balanseras av bollens vikt, kanske med en tunn fjäder som man kan justera spänningn = luftflödet med. Vet inte om det skulle fungera praktiskt men teorin verkar ju rätt..  .,;-
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2014, 22:30:19 »
Det är helt andra tryck och flöden i den flödesmätaren.
Stryper du ner så att en pingisboll kan strypa flödet så har du också strypt flödet markant.
Sätt in en fläkt med konstant drift och mät luftkvaliten.
Justera sedan ventiler och fläktvarvtal efter luftkvaliten.
Så gör jag!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2014, 22:57:12 »
Pingisboll var bara ett exempel på en lätt boll. Givetvis kan man ha en i motsvarande material men med större diameter och större "kon" så att den inte stryper så mkt vid "rätt" flöde.
Men kontentan är att det verkar inte finnas några mekaniska lösningar som ger konstant luftflöde oavsett tryckskillnad före/efter ventilen..
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2014, 23:48:25 »
Jag ser inte varför det inte skulle kunna funka iallafall.
Möjligen att trycken är så låga att det blir problem med friktion på något sätt i mekanismen.
Men bygg en och prova vet jag!
Han som byggde den första sticksågen var nog heller inte helt säker på om det skulle funka. ..
