Författare Ämne: Värmeavledningspasta  (läst 2319 gånger)
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 10 december 2005, 07:09:13 »
Hej !
Har köpt en digital termometer med två kanaler och två trådgivare (k-givare).
Ska sätta dom på köldbärarkretsen för att ha lite met koll på vad man har för temperatur där.
Ska även köpa någon pasta som leder över temperaturen bra till givarna.
Hittade på Kjell & Co en som heter Cooler Master Premium.
Det står bl.a detta : Pasta med hög värmeavledningsförmåga. Lämplig för att öka värmeavledning mellan processor och
kylelement. Värmeavledningsförmåga 6,8 W/mK (detta säger mig inget) och temperaturområde -50 till + 170.
Skulle denna vara lämplig att använda till mitt ändamål ??.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värmeavledningspasta
« Svar #1 skrivet: 10 december 2005, 10:35:28 »
Den fungerar säker bra, du måate dock även isolera givaren utvändigt för att få tillförlitlig mätning. Minst 10 mm cellplastisolering eller 25 mm glas/stenullsisolering. (gärna det dubbla)
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 11 december 2005, 19:18:44 »
Japp !!
Då har jag fått dit givarna med värmeöverföringspasta och isolerat väl.
Märkte att temperaturen sjönk ytterligare 1,5 grader med detta än vad jag mätte med förrut.
(Jag hade vanliga digitala utetermometer med tråd, som jag satt fast på röret och isolerat väl, dock ej värmeöverföringsmassa).
Jag stängde av värmepumpen och lät köldbärarpumpen gå i två timmar och temperaturen stannade på +5,2 grader.
Detta bör väl vara ungefär tempen i borran, eller ?.
Låter som berget är lite nerkylt efter mina 7 år i drift ??.
Har ingen aning vad orört granitberg har för temperatur i nordöstra skåne, men den ligger väl några grader högre?.
Efter en uppvärmningscykel hade jag + 2,5  grader in på köldbäraren och - 0,4 grader ut.
Köldbärarpumpen går på 3:an, skulle jag tjäna på att sänka den till 2:an, så att brinen värms upp lite mer eller kyler jag borran ännu mer ?.
Kan något hända med att laborera med hastigheterna på köldbärapumpen?.
« Svar #3 skrivet: 11 december 2005, 21:59:01 »
3° i skillnad är ett bra värde, om man ändrar hastigheten så ändras inte tempen i hålet nämvärt den är ju beroende av hur mycket energi du plockar upp ur berget, det du tjänar på att sänka till 2:an är den minskningen av ström till cirkpumpen så du kan ju prova och se vad det blir, någon skada blir det inte.
