Författare Ämne: El-energimätare Efergy e2  (läst 18221 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 21 februari 2014, 17:00:41 »
Någon som testat den? Tänker på den med fasklämmor.
(Är inte intresserad av en mätare som mäter optiska blink på el-mätaren)
http://www.clasohlson.com/se/Tr%C3%A5dl%C3%B6s-elenergim%C3%A4tare-Efergy-e2/36-4500
https://temperatur.nu/efergy-e2-tradlos-energiovervakning-3fas-med-datoranslutning-v2-p-509.html
Funkar de bra? vill kunna helst mäta två olika pumpar
« Senast ändrad: 21 februari 2014, 17:10:40 av Zelda »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: El-energimätare Efergy e2
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2014, 18:27:55 »
De borde fungera fint. Vad jag har läst visar de upp till 10% mera förbrukning än den verkliga, men man får ju ett hum om vad de drar. Har försökt få tag i försäljaren i England för bästa pris men de har inte svarat ännu på mina två eposter som jag skickade före julen så kanske de inte är intresserade av att sälja.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2014, 08:57:19 »
Blir nog att prova den. :)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2014, 09:34:43 »
Har den med blink ;)
Generellt ok, fick dock byta till "ny" på garantin
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2014, 12:34:46 »
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2014, 15:45:03 »
Blir det inte samma pris nästan med frakt?
Blir väl moms sen också. UK innebär att momsen på 20% ska betalas där. Annars läggs den på i tullen om de vet om det, vilket de brukar vara duktiga på numera.  :(
Utloggad Dan_T
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2014, 16:01:02 »
Jag har en från Classe på min pump, verkar fungera som den ska.
Den från ebay verkar bara ha en fasklämma.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2014, 19:51:09 »
https://temperatur.nu/efergy-elite-classic-tradlos-energiovervakning-3fas-p-608.html
Sant så sant, derfor like greit å ta en tur til lokal Ohlson.  tummenupp
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2014, 21:40:21 »
[/quote
CO ble en mindre i beholdning av en slik i kveld: http://www.clasohlson.com/no/Efergy-e2-Opto-trådløs-energimåler-med-optisk-giver/36-5041  ^-^
Enkel å få i gang. Smart sak, men så og si komplett unyttig på sett og vis, men skriver den på konto for bare må ha duppedings.
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2014, 08:55:29 »
VARNING!
Den där typen av mätare mäter väldigt mycket fel på motorer.
Jag har ju sålt ett par olika modeller av dessa (Eco-eye och OWL) som båda visade runt 40% för mycket när jag mätte på min markvärmepump.
Testade dem aldrig på luftvärmepumpar, men gissar att det kan vara rätt likt.
De visar rätt på ren resistiv belastning förutsatt att spänningen ligger på exakt 230 V, ha dock i åtanke att spänningen kan variera med -5 till +10 % varför även felvisningen även på resistiv last kan vara 5-10%.
Anlednignen till att de mäter fel på motorer är att ström och spänningstopparna inte ligger i fas med varann, strömmen är som högst när spänningen ligger lägre än toppspänningen, olika mycket beroende på motorns effektfaktor.
« Senast ändrad: 25 februari 2014, 08:58:31 av Rickard »
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2014, 15:08:51 »
Helt rätt, därför kan jag rekommendera denna mätare som även tar hänsyn till power faktor förhållandet.
http://www.conrad.com/ce/en/product/125331/VOLTCRAFT-Energy-Monitor-3000-LCD-0001-Wh-15000-kWh-2376-hrs
Visserligen bara en-fas men det är ju å andra sidan det intressanta eftersom de flesta värmepumpar körs på 230V.
Den mäter med 0.1 decimalers noggrannhet, har god tolerans samt kan mäta energiförbrukning över tid.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2014, 15:50:26 »
Stämmer, de där har jag sålt, och de fungerar.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2014, 18:39:49 »
Jag har en sån där efergy sen nåt år tillbaka köpt på Classe i sjön.
 Den fungerar men verkar ej vara exakt , men den var ej så dyr men efter vad jag minns kunde man s.a.s kalibrera den så då visade den någotsånär rätt .
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2014, 17:27:59 »
VARNING!
Jeg kjøpte den med optisk teller. Leser da pulsene på lysdiode på husets strømmåler, 10000 blink/kWt, bør være rett det? Eller gjør den feil endå?
- Nissan Leaf
