Författare Ämne: Jordfel HE9-DKE  (läst 3322 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Jordfel HE9-DKE
« skrivet: 21 februari 2014, 14:47:43 »
Har någon erfarenhet eller idé om vad som är vanliga orsaker till jordfel i HE9-DKE? När det är hög fuktighet / regn ute så löser jordfelsbrytaren ibland . Vet inte riktigt vad jag ska börja leta. Tack för lite hjälp på vägen att finna en lösning på detta problem. / Genki
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Jordfel HE9-DKE
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2014, 15:07:01 »
Gissar på värmekabel  ::)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: Jordfel HE9-DKE
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2014, 17:27:11 »
Hur menar du då?  Då skulle jag väl få samma problem när det är torrt /minusgrader ute och i samband med avfrostning då kabeln blir översköljd av kondensvatten?
Jästen
Jästen
SV: Jordfel HE9-DKE
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2014, 17:55:58 »
Det kan ju vara högre upp.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: Jordfel HE9-DKE
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2014, 19:31:07 »
Börja med att koppla bort värmekabel och kör utan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
