Författare Ämne: Just fått bergvärme  (läst 24454 gånger)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Just fått bergvärme
« Svar #30 skrivet: 25 februari 2014, 13:56:55 »
Ja svårt att veta, har nog funderat ifall det är så, har inte sett röken av installatören sen den lades in dock.
« Senast ändrad: 25 februari 2014, 14:53:10 av DennisCA »
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #31 skrivet: 25 februari 2014, 17:36:46 »
Ja loggen ser helt ok ut man ser att du inte kopplat in innegivaren tex samt att du har lågt delta på värme bäraren. Du har ju golv värme och då brukar man vilja ha lite lägre delta men drygt 4 grader verkar lågt lite därför jag är nyfiken om hur många % de båda cp går i. Auto läget är så pass nytt så jag vet inte vilket delta den strävar efter på varma sidan har man radiator ligger den runt 7 grader men med golvvärme ? Du skulle även kunna ändra gradminuter för start av kompressor jag skulle prova -100 så kommer du få lite mindre starter och ändra även start differans tillsats till tex 800 så går inte elpatron in i onödan.
Var dit och skulle göra ändringar idag, men jag blev lite osäker. Detta gäller meny 4.9.3: Start kompressor är -60, det fattar jag ska ändras till -100.
Men sedan står det start tillsats: -400. Menar du då jag ska ändra det till -800 eller 800? Diff mellan tillsatssteg är 100. Antar jag inte ska röra det.
« Senast ändrad: 25 februari 2014, 17:40:01 av DennisCA »
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #32 skrivet: 25 februari 2014, 17:55:16 »
Ändra till -800 glömde att du hade gamla mjukvaran dom har byt namn på den inställningen.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #33 skrivet: 25 februari 2014, 18:10:41 »
Ok då är det ändrat. Köldbärarpumphastighet ökad från 75% till 100%. Värmebärarpumpshastighet ökade med 10% på alla tre inställningarna. edit: Shit, skulle ju sänka på den sidan, får göra det imorgon.
Edit2:
Hittade frigolitlådan, den var där rakt framför ögonen, man kan se den nära fönstret i bilden här under. Även avstängningsventiler där på både in och utsida. Borde man stänga både dom och pumpen om man vill rengöra? Eller endast pumpen. Borde jag förvänta mig läckage, mycket/litet?
« Senast ändrad: 25 februari 2014, 19:34:41 av DennisCA »
« Svar #34 skrivet: 25 februari 2014, 20:51:50 »
Stoppa vp och stäng kranarna så kommer det en liten skvätt brine max en matsked. Angående Cp hastighet så är det läge värme som styr deltat och som du ska minska 10% läge ekonomi kan du ställa lika eller ev lite lägre än ekonomi läge vv kan stå som det står/stog. Tyckte jag såg en klump i närheten av exp kärlet som skulle kunna vara filtret till varma sidan ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2014, 11:25:49 »
Edit2:
Inne i lådan finns det med största sannolikhet en annan avstängning !! Om du stänger av endast den vita och röda kranen på bilden kommer det att komma betydligt mera än en matsked. Lägg in en bild här om du är osäker före du börjar.
På varma sidan tror jag att filtret kunde vara på en tidigare bild jag såg, bredvid expansionskärlet, men såg ingen kran att stänga av under ?
« Svar #36 skrivet: 26 februari 2014, 20:45:28 »
Surfa in på Nibe upplink och ladda ner nya mjukvaran som har officiellt släpp i dag så får du automatisk hastighet på cp samt lite annat smått och gott  tummenupp
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #37 skrivet: 27 februari 2014, 12:32:45 »
Har tyvärr inget nät vid huset, har bara USB stickan. Kan jag ladda hem firmware och uppdatera på det viset?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #38 skrivet: 27 februari 2014, 12:38:50 »
Det är precis så du skall göra!  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #39 skrivet: 27 februari 2014, 13:17:21 »
OK ska ladda in den senare idag, bäst jag tar och dokumenterar inställningarna först.
Vet inte om min nuvarande version är tillräckligt modern, eller om jag måste ladda in v3000R3 före. Är det Display Version som syns här som är versionen? Ser ut så men vill vara säker:
« Senast ändrad: 27 februari 2014, 13:20:31 av DennisCA »
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #40 skrivet: 27 februari 2014, 15:12:59 »
Om man kollar på Changeloggen verkar det vara en massa godis i denna uppdatering.  :o
Master/slav, dubbel poolstyrning mm
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #41 skrivet: 27 februari 2014, 16:24:00 »
Du behöver inte ladda v3000R3 före då du har senare/högre version än 3000:
"Om anläggningen för närvarande har en programvaruversion lägre än 3000R3 måste du först installera UPGRADE_v3000R3.nibe innan du kan installera en ny programvara."
Haha, just det godiset är den där sortens godis som väldigt få individer äter i mängder.  :P
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #42 skrivet: 28 februari 2014, 14:10:13 »
Jag undrar om gradminuterna, vad är det för skillnad om man lägger negativa eller positiva siffror? Gradminuterna för start kompressor är nu -100 och -800 i start tillstats, vad händer om dom ändras till 100 och 800 t.ex.? Jag har inga planer att göra så, vill mest förstå hur detta med gradminuter funkar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #43 skrivet: 28 februari 2014, 14:47:51 »
Då det är minus har pumpen ett underskott av värme och då det är positivt har den ett överskott. då det är 0 stannar pumpen, därmed kan du inte ha +100 som start.
Funkar som sådant: Då pumpen står stilla beräknar den framledning bör säg till 30 grader, medans "temperatur är" är 25. Då har den ett negativt värde på 25-30 = -5 varje minut som går. Dvs efter -100/-5 = 20 minuter kommer pumpen att starta med  -100
Fungerar omvänt då pumpen går.
Framledning är 35
Framledning bör 30
Skillnad + 5 varje minut
Teoretiskt sett borde pumpen stanna efter 20 minuter.
Om nu pumpen inte kommer att orka värma fastän den går 24/7 och gm närmar sig -800 kommer elstavarna att komma på, med förbehåll för andra parametrar som kan säga att den inte skall börja grilla med stavarna.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #44 skrivet: 28 februari 2014, 18:06:19 »
OK då fattar jag. Uppdaterade mjukvaran idag och nu har jag autoläge på köld och värmebärande cirkulationspumpar så det är ju nice. Mina gradminutinställningar verkade behållas och jag hittade
En sak jag undrar över är temperaturinställningarna som styr inomhusklimatet, det var inställt på 20 grader och inomhusgivaren var påslagen, Men jag har ingen inomhusgivare (ännu), så varför är den påslagen? Om jag kopplar ur den blir temperaturinställningen också 0 istället för 20 grader, jag antar 0 nu står för hur pass mkt värmekurvan förskjuts istället? Antar jag borde stänga av inomhusgivaren tills jag får en.
Har också läst man borde inte använda innegivare på ett tag innan man fått pumpen att funka, vad är den specifika orsaken till det?
