(Moderator:
Just fått bergvärme
Sidor:
Prev
5
Alla
Ämne: Just fått bergvärme (läst 24442 gånger)
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: Just fått bergvärme
Svar #60 skrivet:
09 mars 2014, 10:46:26 »
Antar att du menar "locket" på foderrörert genom vilket kollektorslangarna kommer igenom? Det kan vara lite vanskligt då det håller kollektorn på plats, om kollektorn inte riktigt bottnat i hålet kan den vilja hasa ned lite...
Men du nämner vattenslangen, så du kanske bara menar ngn form av gjutjärnslock på 3-400 mm i diameter i nivå med tomten? Då kan du ju lyfta bort det, men du borde inte kunna se vatten i borrat då eftersom det sitter ett "lock" på foderröret enl ovan.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #61 skrivet:
09 mars 2014, 10:56:21 »
Nä jag menar nog locket till foderröret. Allt det där ligger inne i en cementring så man ska slippa åt. Det grävs över sedan när allt är klart. Svår att säga hur det är med vattennivån med andra ord.
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #62 skrivet:
09 mars 2014, 11:39:41 »
Det brukar finnas ett par små hål på ca 10 mm som är pluggade på locket till foderröret, men som går att öppna. Du skulle ju kunna ta ett snöre med en liten tyngd (mutter?) i lirka ned o se om du kan nå vatten och på vilket djup? Eller sno elektrikerns dragtråd o mata i en bit.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #63 skrivet:
09 mars 2014, 12:23:59 »
Jag tog satte i en 20 eller 25 mm slang i det största hålet för framtida bevattning av gräsmatta m.m., men det kan bero på vilken modell av lock du har. Lånar en bild från nätet, så där det är rött har jag min slang isätt.
Jag satte slangen 7 meter ned för min pump orkar lyfta vattnet 8 meter totalt. Hade ca 2 meter till vatten den dagen jag testade djupet till vatten.
Senast ändrad: 09 mars 2014, 12:25:55 av Zyberdude
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #64 skrivet:
09 mars 2014, 14:20:06 »
Var dit och kollade men det var så skitigt inne i ringen, massor med lerig jord hade lagt sig ovanpå, svårt att se något alls, tror jag måste skölja rent för att se något. Tog några bilder. Där borrhålet blev gjort blev såpass oturligt placerat att det hamnade där berget inte är rakt, om det bara gått 30cm åt sidan...
Så jag har fått bygga upp på sidan med tegelstenar så cementringen ska kunna stå rakt.
Lagt dit lite isolering som blivit över, har ganska mycket av det att tillgå:
Så det blev två lager (småbitarna gör en liten luftspalt + det var lättast att lämna dom där), kan ju inte skada:
Sen ser det ut såhär, skitigt:
finns ju ett lock ovanpå där med ett hål för vattenslangen och två för kollektorslangarna, han som gjorde installationen så lade dit slangen på samma gång, vet inte hur djupt.
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #65 skrivet:
18 mars 2014, 09:27:39 »
Kom en liten köldknäpp nu och jag märkte att in-tempen på köldbäraren sjönk omedelbart från några plusgrader (varierat från 2-4,5 grader när vi haft varmt väder ute) till 0,6 grader.
Detta leder mig till att tro det är ett isoleringsproblem och den lilla sträckan utanför huset verkar räcka för att påverka tempen i kollektorslangarna, eller så är givaren för in och ute temp på köldbäraren placerade utomhus och de påverkas av ute tempen och ljuger för pumpen om vad temperaturerna egentligen är. Oavsett tror jag problemet löses när mera jord slängs över allt.
Erik Renberg
Antal inlägg: 941
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
Svar #66 skrivet:
18 mars 2014, 09:43:26 »
Det är naturligt att KB-in sjunker när VP går lite mer. 0.6 grader är inget problem. Jag tror det är tveksamt om det blir någon skillnad om du har mer jord på marken. Givarna sitter inne i VP.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Sidor:
Prev
5
Alla
(Moderator:
Just fått bergvärme
gäster: 964
användare: 6
Hilton
AÖd
BVP i 36 år
Asa
Börje__
tomasbjork
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
