Författare Ämne: Värmekälla till snickarbod/garage?  (läst 10998 gånger)
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 20 februari 2014, 15:45:02 »
Håller sedan en tid tillbaka på med att rusta upp en ladugård på fastigheten, har börjat med att rusta den del som gammalt tillbaka var hö-lider.
Väggarna består av uppreglade träväggar med 12,5 cm spånisolerade väggar + att en av väggarna är av murad konstruktion med ca 15 cm sågspån mellan, taket kommer att isoleras med ca 30 cm spån.
Hölidret kommer att delas av på ganska precis mitten med en skiljevägg mellan och vara utan dörr mellan, ena delen kommer att bestå av ett personbilsgarage och den andra delen kommer att vara snickarbod/förråd, totala innerytan är ganska precis 35 kvm, dvs ca 17,5 kvm per "rum".
Har tänkt att ha åtminstone snickarboden uppvärmd, kanske även garagedelen.
Vilken uppvärmning bör man satsa på, och varför?
Hur mycket bör man isolera den framtida plattan som ska gjutas?
Vad kan tänkas bli den framtida förbrukningen om man ska hålla 15 grader varmt?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Värmekälla till snickarbod/garage?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2014, 15:52:54 »
Luftvärmepump, billig inköp och drar mindre el än en elbjörn.
Isolerar inte själv mindre än 100mm
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2014, 15:59:49 »
Hej och tack för svaret!
Hur fungerar en luftvärmepump i ett snickeri med mycket spån och damm?
Hur lösa värmeförflyttning mellan snickarbod och garage?
Glömde skriva i första inlägget att jag håller till i piteå-trakten om det spelar roll för värmealternativen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2014, 16:25:57 »
En pump i varje rum
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2014, 17:21:05 »
Är det verkligen lönsamt att installera 2 st luftvärmepumpar för 35 kvm?
Vad för pump och vilken storlek kan vara passande?
Vad kan maximala effektbehovet tänkas ligga på, kommer att vara lägre takhöjd än normalt, kommer att bli ca 2,20 meter i takhöjd med anledning av lite olika anledningar.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2014, 17:35:26 »
du vill ha 15 grader.....och bor i Norrbotten..
...det går åt energi......
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2014, 17:42:20 »
Förvisso så är det sant att det kan vara kallt och att det då går åt energi!  :(
Frågan är dock vad toppeffektbehovet kan tänkas vara, och hur många kwh garage + snickarbod kan tänkas förbruka på årsbasis.
Någon med kunskap som kan tänka sig räkna ut toppeffektbehov och årsförbrukning? Jag kan nämligen inte  Sc:,h
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2014, 18:51:38 »
Luftpump i snickeri? nä   Har du en spånsug med enkel filterpåse så har du fullt upp med att göra rent filtret i pumpinnerdelen. Kör du istället ut luften från spånsugen kräver ersättningsluften 12 -15 kw när det är 15-20 minus ute och spånsugen är i drift och under denna tid räcker följaktligen inte ens 2 standardpumpar. Att hålla 18 kvm i 15 grader när ingen luftväxling sker borde klara sig på maxeffekt 2-3 kw även om verkstaden är dåligt isolerat. Men som sagt, allt hänger på luftväxlingen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2014, 21:29:27 »
Jag skulle såklart gjuta in vattenburen golvvärme med kulvert till huset där vp står och gör värme till huset. Nu stod det förvisso inget om det... Kanske hederliga el element blir bäst med tanke på snickeri verksamheten.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2014, 08:02:19 »
Tackar för era svar!
Hade en tanke, den kanske inte är praktiskt möjlig, men jag väljer att visa min okunskap: Finns det någon fläkt som är reglerbar och som inte omsätter så vansinnigt mkt luft men som ändå skulle kunna installeras istället för frånluftsventil i garaget, tanken som jag fick var att ha en tillluftsventil för friskluft i snickarboden/förrådet och även ha en frånluftsventil från snickarboden/förrådet till garaget men som där blir tillluften och i garaget ha en utloppsventil bestående av en reglerbar fläkt?
Finns detta och fungerar det, eller är det helt korkat?
Tänkte i sådana fall endast ha den värmeavgivande källan i snickarboden och hjälpa självcirkulationen på traven och värma upp garaget med spillvärmen?
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2014, 08:05:09 »
Avståndet mellan ladugård och boningshus är ca 50 meter, jag har ännu ingen värmepump, så nä det går ej.
Finns det elpatroner på 1 eller 2 kw som skulle fungera till en liknande installation och hur skulle det stå sig i driftskostnad mot ett elelement?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2014, 17:23:09 »
El som el, så det borde bli samma förbrukning. Eller tänkte du ha vatten element?
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2014, 18:55:18 »
Nej, nog hade jag tänkt någon form av elelement i sådana fall, jag tänker mig själv att "upplevd" värme och faktisk värme kan skilja sig mellan olika uppvärmningsalternativ samt att olika värmekällor kräver lite olika åtgärder ifråga om tex isoleringsgrad osv, tex känns det som att om man väljer att gjuta slingor så vill man inte snåla med grundisoleringen, går man på elelement så kan man välja att ha varmare skor tex men en godtagbar innetemp trots en lite sämre grundisolering osv.
Det går ju inte att komma ifrån att element ger en valfrihet som få andra alternativ kan ge ifråga om att kallställa under perioder om behovet av att ha det uppvärmt blir mindre.
Hur är de oljefyllda radiatorerna, finns de godkända för dammiga miljöer?
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2014, 20:10:48 »
Oljefylda element finns med kapslingsklasserna IP 20, IP 32, IP44, IP65 vill man ha element för brandfarliga rum får man nog använda KAMRÖRSELEMET. Sedan beror det på vilken typ av lokal det handlar om och hur den NORMALT används. Ett snickeri som man yrkesmässigt använder kräver en högre kapslingsklass än ett hobbyrum som man snickrar i. IP 65 klarar dom allra flesta krav. Ett element som klarar IP 65 är LVIs element YAL 65. Typiskt för alla element i "högklassningsområdet" är att dom saknar termostat och måste kompiteras med en termostat av samma höga kapslingsklass. Som följd blir kostnaden för den typ av element rätt hög.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2014, 21:47:45 »
Till vad är kapslingsklass ip54 godkänd?
