Författare Ämne: Värmekälla till snickarbod/garage?  (läst 10980 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Värmekälla till snickarbod/garage?
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2014, 10:00:45 »
Oljefylda element finns med kapslingsklasserna IP 20, IP 32, IP44, IP65 vill man ha element för brandfarliga rum får man nog använda KAMRÖRSELEMET. Sedan beror det på vilken typ av lokal det handlar om och hur den NORMALT används. Ett snickeri som man yrkesmässigt använder kräver en högre kapslingsklass än ett hobbyrum som man snickrar i. IP 65 klarar dom allra flesta krav. Ett element som klarar IP 65 är LVIs element YAL 65. Typiskt för alla element i "högklassningsområdet" är att dom saknar termostat och måste kompiteras med en termostat av samma höga kapslingsklass. Som följd blir kostnaden för den typ av element rätt hög.
Vad kostar ett sådant element + termostat?
Antar att det tillkommer någon timme på en elare också, eller?
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2014, 10:22:03 »
Katalogpriser på  YAL 65 ligger mellan ca 2000:- till ca 4000:- beroende på effekt, samt en termostat med samma kapsling har ett katalogpris på ca 1500:- Kammrörs element kostar lite mer om dom ska vara brandklassade.
Men som jag skrev tidigare så beror kapslingsklassen på hur lokalen ska användas. och klarar du dig med lite lägre kapslingsklass blir även elementen billigare.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2014, 13:13:26 »
Vad ska man minst använda för kapslingsklass för ett personbilsgarage som endast ska användas som garage, respektive en snickarbod för hobbyarbete?
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2014, 13:17:38 »
I garaget klarar du dig med IP21 och i hobbyrummet skulle jag välja IP 44, det gäller inte bara elementen utan all matr.
