Författare Ämne: Installation av innegivare ändrar varmvatteninställning  (läst 3198 gånger)
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« skrivet: 20 februari 2014, 11:15:58 »
Har sett ett fenomen som jag undrar om det är fler som sett.
Förra veckan fick jag anledning att installera en ny innegivare till min ecodan, vilket innebär att den måste paras till tanken. Dagen efter konstaterade jag att varmvattnet sjunkit lägre än vad den brukar, och upptäckte till min förvåning att inställningarna för produktion av varmvatten hade ändrats. Istället för att värma upp till 50 grader värmde den bara upp till 40 grader.
Det väckte minnet av när jag fick tanken installerad. Då upptäckte jag nämligen när jag kollade inställningarna att den skulle värma till 40 grader, och tyckte det var lite snålt och höjde. Vid samtal om detta med installatören sa han: "Konstigt, den ställde jag ju till 50 grader".
Så min fråga, är detta ett fel i mjukvaran på tanken, eller är det så här det ska fungera? Bugg eller feature? ;) Om ni har sett eller läst nåt är jag idel öra... :)
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad nenne70
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
SV: Installation av innegivare ändrar varmvatteninställning
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2014, 12:56:36 »
Fick min inomhusgivare installerad idag - jag kan verifiera att varmvattnet gick ner till 40 grader. Men alla andra verkar vara kvar.
/N
Villa 170 kvm. Halland. Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112 YHA och EHST-20C-YM9B installerad slutet decemeber 2013.
Utloggad jocke.a30246
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2014, 16:26:59 »
använder ni vanlig pt1000 givare ?
funderar själv på att montera en
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2014, 17:23:57 »
Nenne: Då fick du samma effekt som mig, det var bara måltemperaturen som ändrades, övriga inställningar rördes inte. Jag har t ex 8 graders diff som startvillkor för vv, och den inställningen fanns kvar.
Jocke: Den givaren som jag har är Mitsubishis kombinerade givare/kontrollpanel. Vad som sitter i den vet jag inte...
Utloggad wmaster
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 3
    • Tynderö Teknik
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2014, 23:37:20 »
Om man byter ut trådlösa sändaren så går varmvattnet till fabriksinställningarna default 40grader.
Men bara Max varmvatten alla andra inställningar är kvar, har jag också blivit varse.
  • Dot gäster: 2012
