Författare Ämne: Förbrukning mot för ifjol?  (läst 4058 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 10 december 2005, 01:34:03 »
Vad har ni för förbrukning i vinter jämfört med ifjol.
Har själv ca:75% mot för i fjol.
Är det varmare iår?  Och i så fall finns det några siffror  på det?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Förbrukning mot för ifjol?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2005, 01:52:28 »
Ligger också lågt...lägre än glocalnet...
Nä, men betydligt lägre än föregående vintrar
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #2 skrivet: 10 december 2005, 12:59:57 »
November 2005 medeltemperatur: 6 grader,
Genomsnittet de senaste 30 åren : 4 grader (Data enligt GP, dec 2005)
Omräkning till normaltemp av förbrukning för uppvärmning
:Förbrukning * ( 20-aktuell medeltemp) /(20- normal medeltemp)
Kanske mera korrekt formel om man räknar med att sol, TV, lampor datorer svarar för 3 graders temphöjning:
Förbrukning * ( 17-aktuell medeltemp) /(17- normal medeltemp)
Fast jag  använder den första formeln bl a eftersom att vi har solfattiga nov-dec och för attförbrukningrn inluderar  varmvatten.
2004 före omräkning :707 kWh Omräknat : 747 kWh
2005 före omräkning :633  Omräknat till normalår 720 kWh
(VP:ns färbrukning avläst på VP-datorns display som räknar:  1.6 * komp1_timmar + 1.4 * komp2_timmar)
« Senast ändrad: 27 december 2005, 14:01:04 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 10 december 2005, 13:48:01 »
November 2004: 1151 kWh
November 2005: 808 kWh
Obs, enbart VP, dvs värme och VV
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #4 skrivet: 10 december 2005, 14:55:59 »
Vet nån om man kan hämta statistik per stad, t.ex dygnsmedel, min, max per månad nånstans?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 10 december 2005, 17:46:20 »
Vet inte om dom släpper det "gratis" förr fick vi det i pappersform på jobbet, långt i efterhand. Tror det var från byggtjänst, men är osäker.
Skulle va toppintressant, nån som vet?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 11 december 2005, 01:40:16 »
Har inte hittat riklig gratisinfo typ graddagar. Kanske kan man få uppgifter från elverken eller fjärrvärmeverken.
När det gäller Göteborgtrakten så kan man läsa medeltemperaturer i GP någon eller några dagar efter månadsskiftet. Kanske lokalpressen på andra orter ochså publicerar klimatdata ..
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #7 skrivet: 12 december 2005, 12:15:24 »
Här finns ett program som ger väderdata för Mac iallafall, upp till ett år bakåt :)
http://www.gauchosoft.com/Software/Seasonality/
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Kenneth.E
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 13
  • Nybörjare på luftvärmepump
« Svar #8 skrivet: 27 december 2005, 10:12:32 »
Här kommer ett förslag, men man kan tydligen bara söka på de orter i Sverige som har en väderstation:
http://swedish.wunderground.com/
Ett annat alternativ är privata väderstationer:
temperatur.nu
Köpt begagnad Fujitsu AWY14 i Oktober 2006.
1,5-plans villa i Halland, 170kvm öppen planlösning, direktverkande el, dåligt isolerat, 25000 kwh/år
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2006, 11:40:58 »
December (Mölndal)
 ÅR   , Förbrukning kWh (inte omräknad till normalår)
2005, VP 950, TOTALT 1510
2004, VP 750, TOTALT 1290
  • Dot gäster: 2175
