Författare Ämne: Nibe Fighter 410 P , kompressorproblem  (läst 3015 gånger)
Utloggad janne49
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 februari 2014, 23:32:04 »
Har fått kompressorn bytt för två veckor sedan den gamla som var sex år havererat.Men den går hela tiden. Går upp till 57 grader men slår ej ifrån.Någon som vet vad detta beror på.Har provat olika inställningar och kurvor men utan resultat.Alla värden man kan knappa sig fram till verkar normala men kompressorn går hela tiden.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe Fighter 410 P , kompressorproblem
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2014, 09:30:00 »
Läs av kanal 08 också, det är den tempgivaren som styr kompressorn.
Utloggad janne49
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2014, 11:32:46 »
Kanal 8 kompressortemp visar 54 grader
Vrider jag ner förskjutning värmekurva till ca minus 2
stannar kompressorn men då får jag ingen värme i huset.Annars så går denm hela tiden.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2014, 13:39:19 »
Jag tror kompressorn stannar när kanal 8 når 55 °C.
Sen kan det skillja ett par grader mellan de 2 tempgivarna, inget konstigt med det.
Att den stannar när du vrider ner ratten beror helt säkert på att shunten då stänger lite så kompressorn kommer ifatt och får upp temperaturen i tanken på kanal 8 till 55 °C.
Annars förbruker huset just precis så mycket energi som kompressorn ger, kanske elpatron klickar in ibland?
Men det är normalt att kompressorn går nonstopp vintertid på en sån här FLVP.
Utloggad janne49
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2014, 13:53:27 »
Ett förtydligande. Skrev minus 2 men ratten går ju till minus 10. Så minus 8 är rätt. Två streck från slutet.
Där stannar kompressorn. Men sedan när jag ökar lite på ratten igen startar kompressorn igen . Får den inte att slå av vid rätt temp.
Vad kan vara fel? Behöver jag byta thermostat eller kan det vara dritkondensator, relä, kompressorgivare eller något annat.
Det som byttes vid kompressorbytet var filter och
expansionsventil. Jag skall ta kontakt med firman igen men ville höra här på forumet eftersom många har haft problem med kompressorerna inte minst på Nibes värmepumpar.
Utloggad janne49
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2014, 14:41:24 »
Tack för svaret Carl N !
Det var ju lite lungnande. Man tror ju kompressorn skall skära ihop när den går hela tiden och man vill ju inte byta igen.
Det märkliga var att den gamla innan den rasade gick en stund ,slog av, och gick igen ungefär som frysen och kylskåpet och funkade bra sista tre åren.
Den nya nu beter sig lite märkligt. Men jag skall ha lite koll.
