Författare Ämne: rsa12lecn drar massa kwh  (läst 4790 gånger)
turbot
turbot
« skrivet: 16 februari 2014, 23:22:56 »
har haft underhållsvärme på stugan på i feb
å den drar 961kwh   på en månad är ju mer änn jag hade med el element
måste ju va helt galet va ?
stugan är 54kvm
Utloggad turbot
  • Stad/land: östersund
  • Antal inlägg: 4
SV: rsa12lecn drar massa kwh
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2014, 23:40:41 »
kan tillägga att den avfrostar mycket ofta åxå
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2014, 04:41:44 »
Har du kylskåp och varmvattensberedaren på också, så drar ju det några KW också.
Utloggad turbot
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2014, 11:48:11 »
Bara värmepumpen på där
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2014, 12:32:23 »
Har du samma temperatur i stugan med luftvärmepumpen som du hade med elradiatorerna ?
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2014, 12:35:32 »
Ja det var häftigt. Min 12:a har inte kommit upp i 30Kwh på ett dygn även fast vi haft -30 som lägst i januari. Den värmer garaget som är på 50m2. Du ligger på ett snittvärde på 30 och då har det varit idealiska förutsättningar under en lång tid med blidväder ute. Något är fel. Min avfrostar ungefär 4 ggr/dygn vid någon plusgrad ute. Dygnsförbrukning nu ca 7-8 Kwh/dygn. Antingen fel på pumpen eller något annat som stjäl ström. Se garaget nedan.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad turbot
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2014, 09:39:26 »
Ja grymt besviken på den
10 grader nu hade 8 med element
Ska upp en tekniker i dag igen å kolla om han hittar nå fel
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2014, 12:45:01 »
Har du kollat så det inte är varmare än 10 grader i stugan, då är det kanske det klassiska med otätad genomföring av rören. Då drar det kallt och givaren luras.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad turbot
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2014, 19:35:21 »
Blir tydligen byte utedel
Hoppas på att det blir bra nu då
Å att dom byter den lite fort drar ju massa onödig ström nu
