Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Vilken värmekurva kör du?
Ämne: Vilken värmekurva kör du? (läst 5989 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
16 februari 2014, 15:10:32 »
Själv behöver jag köra kurva 12 för att det skall hålla mellan 19-22 grader inne.
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Vilken värmekurva kör du?
16 februari 2014, 16:57:32 »
Har gjort egen kurva men kör ut runt 50 grader vid -20 ute.
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
16 februari 2014, 17:08:28 »
Kurva 3 förskjutning -3.
Senast ändrad: 16 februari 2014, 18:23:05 av scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Brinnerstark
Kan värmepumpar
Stad/land: Fagersta/Sverige
Antal inlägg: 78
Don´t call me stupid!!
Brinnerstark
16 februari 2014, 17:18:41 »
Kurva 7 -1
Vid -15 skickar den ut 43 grader.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
ESN
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Rosvik
Antal inlägg: 11
Värmepump
ESN
16 februari 2014, 19:01:22 »
Kurva 7 + 2
ESN
Nibe 1145-8, VPA 200/70 vvb, borrdjup 200 meter, gråberg. NIBE UKV 100, by pass mellan tillopp och retur. Äldre hus i Norrbottens kustland, 1,5 plan, 110 m2 samt 45 m2 källare ej inredd, tidigare uppvärmningssätt olja 6 mån, el 6 mån. 12 st radiatorer plus 2 st fläktradiatorer i källare, 2-rörs system.
Det finns även ett garage/förråd på 45m2 separerat från boningshuset. Garaget värms i nuläget med el. Tidigare energiförbrukning för bostadshus (upvärmning) ca 25000 kWh, garage 5000 kWh, hh el 5000 kWh. 16A huvudsäkring.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
16 februari 2014, 21:08:06 »
Tillägg 19 feb 2012, ändrat till 6-2, tror att innegivaren justerat motsvarande..
Senast ändrad: 19 februari 2014, 16:11:24 av bopakoster
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
19 februari 2014, 15:42:13 »
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
eritor
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
eritor
19 februari 2014, 22:56:11 »
Kör 4+1.
För några veckor sedan när vi hade svinkylan här så skickade pumpen ut 42grader på VB till radiatorerna när utetempen visade härliga -38,5...
Ingen tillsats gick in... Tror jag kan koppla på garaget med gott samvete.
Huset är byggt 1981 i norra norrbotten.
BengtEdvin
Gäst
BengtEdvin
Svar #8 skrivet:
20 februari 2014, 10:53:57 »
Egen kurva som ligger mitt emellan 6 och 7. På kurva 6 är det bara 19,5 inne och på kurva 7 blev det 22,5 så med den egna kurvan håller det cirka 21, perfekt.
Nibe
gäster: 4128
användare: 7
gotis
Börje__
tipo874
tyke
Rillman
Raketost
berkan
