Författare Ämne: Sant eller falskt om 495:an?  (läst 21794 gånger)
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
  • Minst 22 grader vill jag ha!
    • Villa Petersen
SV: Sant eller falskt om 495:an?
« Svar #30 skrivet: 13 december 2005, 17:57:36 »
Skriv av alla temperaturerna och lägg in dem här. (Du kan läsa av dem under 3:an i menyt) Är lite fundersam till att du skrev att tempen på brinen hade stigit vilket den inte borde gjort om kompressorn går hela tiden.
Jag vet inte vad "brinen" är? Är det temperaturen i kollektorslangen som du syftar på?
Om så är fallet så steg den efter det att värmepumpen till slut intog viloläge... vilket ju är helt enligt "regelboken" ;)
Jag har nu checkat denna värmepumpen konstant i 2,5 år. Jag har nästan nött ut den med blicken  :D
Jag håller koll på inomhustemperaturerna varje dag - hela huset är fullt med termometrar ;)
När värmepumpen var nyinstallerad upprättade jag statistik över dygnsförbrukningen av el i flera månader, då jag samtidigt har experimenterat med olika värmekurvor m.m.
Jag jämförde även förbrukningen med andra 495:ägare. Tack vare detta upptäckte jag att pumpen inte uppförde sig normalt. Efter flera inkörningsservicar och 3 "lagningar" började den fungera som den skulle... Det stora felet - som ledde till en massa andra fel - var ett felkopplat kretskort.
Tack vare allt strul har jag snackat till mig ett extra garantiår från IVT - tack för det IVT!
Jag vet det mesta om min värempump men jag visste som sagt inte hur den "tänker" och vilka kriterier det är som styr den.... Om jag inte förstår "tänket" kan jag ju aldrig uppnå den optimala värmeekonomin... Vilket jag naturligtvis vill göra.  b00k
Mitt problem var/är alltså att värmepumpen inte gick ner i viloläge (under ca två veckors tid), detta efter att jag kopplat bort alla rumstermostater. Genom strypning av slingorna hade jag dock uppnått en behaglig och önskvärd temperatur i alla rummen.  :)
Jag tackar för alla svar häri tråden. Tack vare dem har jag blivit klokare, dock tyckte jag inte att jag fann "pudelns kärna" eller vad man nu säger...  jag ringde därför IVT idag. Jag bara måste få klarhet i detta problem.
Jag sammanfattar lite av vad IVT-kvinnan som jag pratade med sa. JO, det var faktiskt en HON   ;)
1. Det är framledningstemperaturen - i relation till Börvärdet - som reglerar start och stopp, inte returvattnet.
2. Kompressorn värmer i första hand tappvärmevattnet och i andra hand värmevattnet (som en liten parantes).
3. Precis som någon här så riktigt sa;  kompressorns arbete regleras mot 2,5 grader + och - från BÖR-värdet. Om temperaturen inte kommit upp inom detta intervall inom 60 minuter så gick eltillskottet in.
4. Kvinnan sa vidare att returvattnets temperatur kan ses under GT:9. Någon som vet var i menyerna jag kan hitta detta värde? Det måste väl finnas i "servicelägets" inställningar?
5. Värmepumpen mår bäst och arbetar bäst när den får jobba mot maximalt flöde - då alla slingor är helt öppna hela tiden -  jämfört med att strypa dem eller att ha dem reglerade via rumstermostat (=strypta då och då). Då tar man tydligen bäst tillvara på värmepumpens effekt (som en extra ackumulatortank).
6. Om man har en för låg värmekurva resulterar detta i att man kan få en mycket lägre temperatur på returvattnet - än "normalt". Detta i sin tur leder till att kompressorn får jobb längre med att värma upp det svala returvattnet till BÖR-temperaturen.
Har man valt en för hög värmekurva leder detta förstås i sin tur till att kompressorn jobbar onödigt mycket.
Det måste alltså därför vara det allra bästa - det ultimata - att jag hittar en så låg värmekurva som möjligt - för att hålla huset i önskad temperatur, samt att jag sedan stryper sovrummens och hobbyrummets slingor till önskad temperatur. Det borde ju ge en något högre temperatur på returvattnet. Där kanske jag kan hitta det mest ekonomiska läget. Får jag trots detta långa gångtider tror jag att jag ska höja värmekurvans ett snäpp istället för tvärtom...
Min nuvarande teori är därför att - mina tidigare så långa gångtider - berodde på att jag valt en alldeles för låg värmekurva samt att jag stypt slingorna för mycket.  Att värmepumpen fick jobba för mycket med att värma upp det svala returvattnet.
Ja det blev tyvärr ett långt inlägg  ::)
Åsikter?  *vinkar*
P.S. Jag tycker att alla dessa Smileys är SÅ roliga  ;D
P.P.S. IVT-kvinnan läste i en speciell "process manual". Jag försökte tigga till mig en sådan - jag erbjöd mig t.o.m. att köpa en! Hon sa dock att dom inte lämnade IVT:s väggar. Någon som eventuellt sitter med en sådan där hemma?  :-X
Nu ska jag hem och justera lite till ;) Det vore ju fanken om jag inte fick det att fungera.
« Senast ändrad: 13 december 2005, 18:03:26 av Inger.P »
Relativt nybyggd som nu bygger vidare. En fungerande luft/luft i garaget hade jag GÄRNA velat ha!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 13 december 2005, 19:17:41 »
Den här har du väl läst till leda  ;) din servica och skötselmanual..
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_495TWIN_sv_2.4.pdf
Heter din styr Rego 400??
Hittar tyvärr ingen detaljskrift om den, till tex rego 600 har dom en på 49 sidor... det är nåt att bita i!
Men jag hittar inte nåt till 400??
I meny 3 har du temperaturerna, men jag hittar inte GT 9 där !!! sid 22 i drift och skötsel instruktionen.
GT1 visar  aktuell framledning med börvärdet inom parentes  men GT 9 finns nog tyvärr inte!!
GT9 finns på Rego 600 kanske hon blandade ihop styren?
Här har du "bibeln" om Rego 600
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Rego600_sv_1.0.pdf
Nåt som jag inte vet om ni berört är vikten av att rengöra frånlutfiltret, igensatt sådant minskar luftflödet därmed effekten på pumpen.
Dom skriver att det ska rengöras 6 ggr/år. Sid 25 i "boka"
Men när du rengör ser du här mycket det är i filtret, det skadar nog inte med tätare intervall.
Men det där med drifttimmar.. om pumpen går då ska den leverara ca 3,9 kw vid viss temperatur... denna effekt värmer huset, så går pumpen mera timmar då avges mera värme!
Men du hade ju skrivit upp elförbrukning och drifttimmar från start.. jämför siffror där du har ungefär samma utetemp, då ser du om pumpen "tröttnat".
Men det kan va som nån sa, inguten golvvärme är trög riktigt trög.. så (extra) timmarna kanske berodde på att du ökade i nåt rum?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 13 december 2005, 19:41:43 »
Finns demo på ivt s hemsida sök på rego eller http://www.ivt.se/products.asp?lngID=493&lngLangID=1
Jag kunde inte heller hitta någon gt9. :)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #33 skrivet: 13 december 2005, 21:15:22 »
Finns ingen GT 9 om jag mins rätt.
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #34 skrivet: 14 december 2005, 00:10:40 »
Jo det må du tro!   :,v(   Jag tycker f.ö. att kundmanualen är oduglig och enormt dåligt skriven  b00k
Jag har sökt inne i pumpens alla beteckningar utan att hitta svaret. I menyn finns inte heller något angivet.  Jag har jämfört alla era länkar - TUSEN TACK för dem!!! Rego 400 är den enda som liknar min display.
Tack för den! Jag ska plöja igenom den så snart jag hinner. Funktionerna - arbetssättet måste väl ändå likna varandra någotlunda...eller?
Nej, jag har aldrig sett något GT9-läge heller. Jag har även sökt igenom alla servicemenyer. Kanhända blandade hon - som sagt - ihop de olika modellerna :'(
DET hade verkligen varit intressant att följa!
Dom skriver att det ska rengöras 6 ggr/år. Sid 25 i "boka" men när du rengör ser du här mycket det är i filtret, det skadar nog inte med tätare intervall.
Bra tips! Vad man mer bör tänka på är att larmet "rengör filtret" varnar med fast tidsintervall. Det finns ingen "kännare" som märker när filtret blir skitigt. I början när mitt hus var under byggnation (mycket damm) rengjorde jag filtret 2 ggr i månaden. Sommartid rengör jag filtret ca varannan månad, under de kallare månaderna varje månad.
Det har du också rätt i. Det kan ju ha gått åt mycket mer värme när sovrumsgolven skulle värmas upp... under en betydligt längre tid än vad jag trodde... Den totala sovrumsytan är i vart fall nästan 40 kvm.
Jag kan inte jämföra min nuvarande förbrukning med den "dokumenterade" Värmepumpen drar mycket mindre nu än under det första problemåret. Då kunde den dra 60 - 80 kwh/dygn  >:(  Jag höll på att slita av allt mitt hår i ren förtvivlan!
Min värmepump är invändigt tapetserad med servicemärken...
Eftersom jag hade mycket problem med LP gick den förstås då även mycket på enbart elpatronen...
Om någon hittar/har detaljskriften till Rego 400 blir jag Er evigt tacksam!
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #35 skrivet: 14 december 2005, 00:16:08 »
Nu hittade jag uppgiften! I min "odugliga" kundmanual ;) under Produktdata.
 :,v(       :,v(         :,v(
Jag har en Rego 405!   [/size]
Fungerar den likadant som en 400 eller är det väsentliga skillnader på de två?
« Senast ändrad: 14 december 2005, 11:01:28 av Inger.P »
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #36 skrivet: 14 december 2005, 13:00:14 »
Nu  har jag pratat med IVT. Handledningen/Drifttagning till Rego 400 finns på deras hemsida. Dock måste man logga in som återförsäljare eller servicetekniker för att komma åt dem... *grina*
Någon som är en sådan som kan förmedla länken till denna pdf-filen?   ::)     :-X
