Författare Ämne: någon som har 1770 mjukvaran?  (läst 1931 gånger)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« skrivet: 16 februari 2014, 14:49:22 »
Är det någon som har den gamla 1770 mjukvaran till F750?
Tar tacksamt emot den.  Vill åt den gamla mjukvaran pga fläktsynk. Det fungerar inte på samma sätt längre
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
SV: någon som har 1770 mjukvaran?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2014, 16:15:20 »
Jepp, men du får vänta en vecka (på väg till sälen)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2014, 21:04:49 »
tack ontop
ser nu att Nibe har släppt en ny version av 5086, R6;
Version:
5086R6
Release date:
2014-01-10
kanske ska prova den först...
2014: 7500 kWh
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2014, 21:44:43 »
På min pump fungerade den nya mjukvaran bra, annars har jag 1770 R2. Men du kan nog inte nedgradera om du lägger in den senaste då den kräver att du uppdaterar hela "programmet" först innan du installerar mjukvaran.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2014, 06:15:24 »
Jag hade redan installerat 5086R4 och igår stoppade jag in R6 för att testa.  Ingen skillnad som jag märker.
Riktigt synd om jag inte kan installera 1770. Du har inte rätt grejer för att backa till 1770?
Har långa  avfrostningar hur jag än gör så då kan jag lika gärna köra fläkt-synk (så som den funkar på 1770) för att behålla värmen inne nöt kompressorn står
2014: 7500 kWh
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2014, 14:05:31 »
I stället för att köra med fläktsynk som stoppar frånluften just vid avfrostningar, är det inte bättre att i stället sänka frånluften något för hela dygnet, blir väl bättre komfort med något lägre jämnare luftflöde eller har fläktsynken några mer fördelar?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2014, 17:53:58 »
Jag vill återvinna energi med högt luftflöde. Men vill inte blåsa ut den värme min bedrövliga pump producerar de 50% av tiden den jobbar. Vill just därför skapa en skillnad.  Men jag tänker bara sänka flödet en del,  inte stänga av ventilationen
2014: 7500 kWh
