Författare Ämne: Ventilation i badrum nere i källaren frågor...  (läst 14956 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ventilation i badrum nere i källaren frågor...
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2014, 13:43:11 »
Våran pax fläkt stör inte mig när jag duschar men när jag ligger i badet och vilar samt när resten av familjen duschar men numera används den inte eftersom jag dragit frånluft från badrummet till återvinnings agget och nu är det tyst. Tror helt enkelt vi har olika krav på ljudlöshet men satsa på en pax fläkt den gör sitt jobb och det är säkert den enklaste och billigaste lösningen.
Utloggad Anders G
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2014, 10:46:08 »
Det beror också på hur kanalerna i skorstenen är konstruerade.
Sätter man en fläkt i badrummet suger den fuktig luft där, blåser in i skorstenen och kanske trycker ut denna luft i ett annat rums frånluftventil... Bättre då att suga i skorstenens topp, och reglera alla ventiler i systemet.
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2014, 17:24:19 »
Ja det blir mera likt som det var tänkt från början med varm skorsten blir det mera drag.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2014, 13:50:19 »
Vi satte in en Fresh Intellivent på rekommendation av min svåger, rörmokaren. Han har tidigare kört med PAX, men tycker inte de är bra.
Vi hade tidigare självdrag genom skorstenen från ett antal ställen i källaren, bland annat dusch och toa, med en tilloppsventil i toan. Där sitter numera Fresh-fläkten, utan kallrasskydd, inställd så att det alltid är lite utsug.
Se bilder på montaget, före/efter.
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 14:37:50 av tipo874 »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2014, 16:38:25 »
Vad är det för typ av fläkt som ni sätter uppe vid skorstenen då Sc:,h
Bifoga bild och priser är ni snälla  a:gl
Annars har ja funderat på en skorstensventilator oxå.
Dom drivs ju även då det knappt blåser ute OCH så undrar jag om inte den skulle drivas av den badrumsfläkt jag redan har i badrummet då den blåser ut luft hela tiden via hålet där denna ventilator isf skulle sitta för att dra ur resterande kanaler i huset Sc:,h
Eller vad tror ni, skulle det fungera tror de  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2014, 20:11:57 »
kolla efter frånlufts fläkt takmonterad. lite större pryl du sätter uppe på skorstenen utomhus. Det är bätrre för då suger du från alla frånlufts piporna i din skorsten. Den kosar ca 2-3 tusen. Vill du ha lite dyrare så kan du få en som är tryckstyrd. då kan du ha fönster på glänt tex på sommaren och den varvar upp. Samtidigt på vintern när det är svinkallt kan man strypa tilluftsventiler lite och den varvar ner.
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2014, 20:15:47 »
Tror inte en blås driven skorstens ventilator är bra den lär ventilera dåligt vid lite blåst och rejält vid kraftig blåst ungefär lika vent är önkvärt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2014, 21:04:06 »
Tipo874, jättesnygg renovering..
« Svar #23 skrivet: 24 februari 2014, 10:45:44 »
Tackar.  :)
Vi är väldigt nöjda.
Lite mera bilder: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55266.0
