Författare Ämne: Vår duschrenovering  (läst 6336 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
Vår duschrenovering
« skrivet: 24 februari 2014, 10:38:37 »
Nu är renoveringen av duschen i stugan klar, förutom lite beslag som skall monteras i helgen.
Duschen byggdes 1969 när timmerstommen rullades in på gården och en källare grävdes ur och huset sedan sattes tillbaka. I stort sett inget har gjorts sedan dess och den var bra muggig på slutet. Våtrumstapet klistrad direkt på lättbetong och våtrumsmatta på golvet, och det bubblade under tapeten och mattan var lös.
Som kan ses på bilderna fanns det en sarg in mot duschutrymmet, och frun ville ha så även efter renoveringen, för att undvika vatten på resten av golvet. Byggaren tyckte inte det var bra och i så fall hade man behövt golvbrunnar på vardera sida av sargen. Då kom frun på att man kanske kunde sänka ner golvet i duschutrymmet, och så blev det, och det blev riktigt bra.
Mönstret till golvet hade hon hittat i en lägenhetsannons på hemnet, när en av sönerna var på jakt efter lägenhet, och det blev riktigt bra. Min svåger, som gjort VVS-jobbet, tipsade om Purus-golvbrunnen, som var i samma storlek som plattorna, så de mätte in exakt var golvbrunnen skulle sitta och monterade brunnen i stället för en golvplatta, och det är väldigt diskret.
Handdukstorken är en jättepjäs med både VV och el, och den har ett MMA-koppel, med elektriskt ställdon, och med veckouret som sitter ovanför strömbrytarna till lyset styrs både elpatronen och ställdonet. Normalt går torken på VP:n, men på morgonen körs elpatronen igång och samtidigt stängs vattenflödet av. Kopplet är ställt som ettrörskoppel och returen matar golvvärmen.
Tyvärr var det ingen som tänkte på att flytta vattenservisen när värmesystemet installerades för ett par år sedan och servisen gjordes om. Det var inte svågern som gjorde det jobbet och han skulle ha dragit in den i tvättstugan i stället. Ett IKEA spegelskåp blev perfekt att dölja rören, så det stör inget.
Vi är väldigt nöjda med resultatet.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vår duschrenovering
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2014, 11:11:01 »
Snyggt!
Vi valde också svart/vit-rutigt på golven, dock plastmatta, vilket jag inte ångrar, väldigt skönt att gå på. (sen har vi trossbotten, så klinker är inte det bästa att lägga).
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2014, 12:46:48 »
De bilade ut betongen och grävde ur bra mycket och fyllde upp med nåt isolermaterial innan gjutning.
Nu brukar jag sparka av mig tofflorna när jag äntrar tronen för att det är så skönt åt fossingarna.  8)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2014, 18:27:22 »
Ja det vart ju skillnad helt klart, och definitivt åt det bättre hållet!  tummenupp
Snyggt!!
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2014, 20:48:48 »
Har du inte funderat på en duschvägg?
Jag satte in en i badrummet som renoverades för 10 år sen och det vart helbra att slippa duschdraperiet.
Annars ser det helfräsht ut.  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2014, 21:04:09 »
Jo, planen var att ha en duschvägg, men rummet är så smalt att det blir väldigt trångt att få in nåt praktiskt.
Om vi hittar nåt snyggt och praktiskt kan det fortfarande vara aktuellt.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2014, 01:54:44 »
Nog ett av de mer udda "badrumen" jag stött på i flera avseenden, men jag måste säga att jag gillar resultatet skarpt. Det är en hel del omtanke kring detaljer, riktigt kul att se! "Installationsskåpet" till rören, mönstret längs golvets kanter, de extra eluttagen, den överdrivna vattenburna handukstorken som säkert ger riktigt gosig temp i rummet etc etc etc.  tummenupp
Skulle det kunna fungera med en entrédusch och dubbeldörrar? Annars är ju ett alternativ att gå till den lokala glasmästaren och välja ut några smäckra väggfästen/gångjärn (måste ju inte vara spol-tätt mot väggen, ett drapperi är det ju inte heller) och måttbeställa ngn lämplig variant? Torde inte bli dyrare än ngn märkeslösning.
Jag borde nog ta tag i mitt kakel, klinker o stavmosaik som ligger o väntar på mig. Snudd på inspirerande att se dina bilder.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2014, 06:57:51 »
Riktigt läckert.....men förvarar ni toarullarna?
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2014, 08:06:46 »
Hittills har den stått på en av hyllorna bredvid tvättstället :)
Vi har en påse Smedbogrejer vi köpte i söndags, bland annat en toapappershållare och hållare för extra rulle, plus duschkorg, tvålkopp till duschen och lite krokar. Jag hoppas hinna limma upp det i helgen.
När det gäller handdukstorken, som ser groteskt stor ut på bilderna, så är det till stor del en effekt av att jag använde en ultravidvinkel (10 mm) när jag plåtade. Rummet är ca 97 cm brett och ca 5 m långt, och ca 200 i takhöjd, så det är inte enkelt att fota. Torken är en Nordhem Borgholm 1640 x 750 mm.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2014, 06:51:50 »
Hej! Ser fint ut tipo Men tänkte på pax-fläkten kanske rummet ser mer avlångt ut än det ser ut på bilden men orkar paxfläkten driva ut fukten.
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2014, 08:24:20 »
Elektrikern hade missat att ställa in grundflödet på Fresh-fläkten, så det var ett flöde in i rummet i stället för ut (inget kallrasskydd på grund av kanalens utformning). Då fick man lov att manuellt starta fläkten för att fuktsensorn skulle reagera. Om du kikar så finns det en återfjädrande brytare mitt emot tvättstället, och den startar fläkten manuellt om man vill.
Efter att jag ställt in ett grundflöde så att den alltid suger ut lite luft fungerar det nu fint. Det brukar dröja ett par minuter efter att man börjat duscha innan den varvar upp på fuktsensorn, och om vi är flera som duschar efter varandra kan det bli lite imma på speglarna, men det försvinner på ett par minuter.
Rummet har ju rätt liten volym så luften byts ganska snabbt.
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2014, 17:52:34 »
Väldigt snyggt!  tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2014, 18:41:43 »
Jag håller med de andra, det blev skitbra tummenupp
