Författare Ämne: Ventilation i badrum nere i källaren frågor...  (läst 14943 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 16 februari 2014, 11:44:47 »
Bifogar en bild på badrummet så ni får en bild på hur jag manar lite bättre  tummenupp
Iaf, idag är det självdragsventilation i det badrummet.
Friskluften tas från en ventil i väggen och går sedan vidare ut i en kanal i skorstenen.
Nu ska det snart renoveras där och då funderar jag på om man verkligen ska fortsätta ta friskluften från den ventilen i väggen eller om jag ska sätta ventiler i dörren in till badrummet och sen ta friskluften från gillestugan där det oxå sitter en friskluftsventil  Sc:,h
Ska installera en PAX i utsugskanalen, ev en som går på konstant sug eller kanske bara på fukt och närvaro, vet ej än, troligen det senare.
Vad tror ni, är jag fel ute med att täppa till friskluftsventilen som sitter i badrummet direkt ovanför huvudet i självaste duschutrymmet eller ska jag hellre sätta en mer "stabilare" ventil som är tät när den är stäng ifall jag vill ha friskluft nån gång  ???
Ventiler i dörren ner till är väl ingen dum ide det heller  dontknow
Kom med förslag...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ventilation i badrum nere i källaren frågor...
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2014, 11:51:08 »
Jag skulle inte ha friskluft intag i badrummet ta det från gille stugan. Sätt en fläkt som suger ut luft från badrummet hela tiden och som ev varvar upp vid mycket fukt men hur är vent i övriga huset löst.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2014, 11:58:25 »
PAX som suger hela tiden och dragiga fönster samt en friskluftsventil, blev gör bra klimat inne när jag monterade PAX:en, dock kalla golv så jag tror den i fortsättningen bara ska suga på närvaro och fukt, det räcker då den ändå skulle gå de mesta timmarna på dygnet.
Huset är ju byggt med självdragsventilation från början.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2014, 12:04:50 »
Finns ingen mening med att sätta dit en bra ventil som för det mesta är stängd men nån gång kan va bra att öppna, helt utesluten ide  Sc:,h
Finns ju iof ett fönster i badrummet oxå som man kan öppna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2014, 12:13:34 »
Läste en gång till har du friskluft från en kanal i skorsten  Sc:,h det borde vara frånluft eller ? och enligt bilden hamnar frånluften i duschen då vilket är en fördel.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2014, 12:14:59 »
Fundera på att sätta en pax fläkt i det hålet med kallras skydd. Den andra pax fläkten kan gå kontinuerligt och suga ny luft från gillestugan och genom badrummet och sen ut. Sätter du då en fuktstyrd fläkt i det befintliga hålet som går rakt genom väggen så blir det ju perfekt när ni använder duschen. Synd och mura igen det och sen kommer man på något som detta jag beskriver tex och då är det försent.  Jag hade nog gjort så för man kan inte få för mycket ventilation när man duschar och det är perfekt placering för att suga ut fukten.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2014, 12:25:43 »
Nej skorstenen är luft ut sas, PAX:en i duschen sim ligger i boytan är kopplad till en självdragskanal som går till skorstenen.
När man eldade i pannan förr när det inte fanns VP i huset så blev det ju på så vis ett drag i skorstenen som drog ur huset sas.
Friskluftsventiler sitter det i stort sett i alla rum nere i källaren, likaså frånluftsventiler i de rummen där som angränsar till skorstenen.
Friskluftsventilen som finns i boytan sitter i skafferiet, bra att ha ölen där på vintern  :)
Nej bilden visar rätt  tummenupp , jag som skrivit fel nån gång isf eller du som minns fel  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2014, 12:28:53 »
Kanske ingen dum ide så men då blir det bubbel kostnad i PAX-fläktar samt att det är bara 210cm i takhöjd där nere så det blir ett herrans bök att få dit en pax med all dragning av kabel osv.
Ventilen sitter dessutom på väggen.
Men jag är inne på att behålla den MEN sätta dit en ventil som mer eller mindre ALLTID  är stängd.
Att ta bort den helt skulle dessutom underlätta kaklandet  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2014, 12:31:15 »
Kan du inte sätta en fläkt på skorsten. Då kommer den suga från hela huset en sån fläkt kommer troligtvis inte höras heller vilka pax fläktar brukar göra.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2014, 12:34:35 »
Jo men då blir det sug i hela huset så håret reser sig  ;)
Nja, vill kunna kontrollera utsuget i huset per plan sas.
En sån där snurribuss i krom har jag däremot funderat lite på, den skulle drivas av den PAX som redan sitter där idag och på så vis ventilera ur hela huset.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2014, 13:05:00 »
Att köpa en extra pax vid en badrumsrenovering lär ju knappt märkas i budgeten ::) men visst ska du inte ha nytt innertak så är det ju inte snyggt med kabeln till den. Om du nu inte orkar fräsa in ett rör i väggen innan du kaklar.
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2014, 13:13:41 »
Du köper en fläkt med reglerbar hastighet och sen sätter man justerbara frånlufts don vid varje utsug blir en mycket tyst lösning vilket i alla fall jag värdesätter även om det troligtvis kostar nån krona till jämfört med en pax fläkt men kommer att sköta hela husets vent ungefär som det var tänkt från början när murstocken var varm.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2014, 13:29:57 »
Men en PAX låter inte mkt, dessutom sitter de ju på skithusena och där står de väl inte  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2014, 13:31:57 »
Har hört talas om tysta pax fläktar men inte hört nån kanske för att dom är så tysta eller för att dom inte finns  Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2014, 13:36:42 »
Du hör den på högsta MEN då ska man ju ändå duscha så då hör de den inte ändå.
På läge 1 hörs den absolut inte, läge 2 hörs lite om man vill.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
